小梨呀 2021-06-05 22:52:36 | 四川省 土建 | 1159查看 3回答
各位老師請教一個土方問題!
自然標高比設計標高要低,但要開挖地下室,需要先填到設計標高后開挖地下室還是在現狀基礎上直接開挖地下室,但是設計又給了一個方格網圖紙,請問老師能不能①能不能算一遍土方回填量?②再算一道地下室土方開挖量?
方格網一般是實際地面的標高,那么挖土就應該根據方格網的標標高計算即挖土深度=方格網上標注的標高到地下室墊層下的標高之間的差就是挖土的深度。
首先要根據方格網把每個方格的面積計算出來,在乘以四個點的平均高度就計算出來了一個方格網的土方,以此類推計算出每個方格的體積,在把每個方格網上的體積相加就是挖方的總體積。
然后再看室外地坪標高是多少,若實際地面標高低于設計的室外地坪標高就要計算自然地面到設計室外地坪之間的回填土
2021-06-06 06:52:34
開挖按自然標高計算,不能先計算回填
2021-06-05 23:17:45
你要看為什么回填的, 如果是建設單位場地三通一平,要求施工單位代為施工,施工單位幫建設單位施工回填可以計算,如果場地就是那樣移交給施工單位,那么施工單位在開挖過程中自己回填的是不能計算的。一般建設單位也不會讓你回填到設計標高的給次工程量的,都是場地內直接平整的。
2021-06-06 06:55:27
