- 2021-06-05 22:06:57 | 廣東省 土建土建計量GTJ加密鎖 | 1240查看 1回答
廣聯達GTJ的問題
為什么我鎖在其他電腦可以打開GTJ,然后換一臺又打不開了。。然后這臺電腦能打開計價,GTJ打開就顯示未檢測到加密鎖,這個應該怎么弄。
您好,若是正版鎖的話,您最好聯系廣聯達客服遠程幫你解決一下。(方式通常為加密鎖醫生檢測、授權檢測、以及與殺毒軟件沖突等)。若是盜版鎖的話,您可以將殺毒軟件關閉,然后將廣聯達卸載重新安裝一遍。希望能解決您的難題,滿意請采納,多謝
2021-06-05 22:13:57
