Y點點 2021-06-05 18:09:23 | 湖北省 土建預算結算審核計價軟件GCCP | 1445查看 2回答
請問下審核簽證報價浮動率的問題?
請問下如果按清單計價規范當中說明,如果現在施工方報的簽證單如果原先投標清單當中有,就按投標清單價格審核簽證,如果沒有就重新組價,但是必須要考慮報價浮動率的問題,請問下這個具體是怎么說明的,比如原投標清單當中地下室清單為底板SBS防水,清單綜合單價205.16,下面子目為墊層,找平層,SBS防水卷材和細石混凝土?,F在要做簽證,清單為高分子自粘卷材,綜合單價205.32,下面依然為墊層,找平層和細石混凝土,但是子目SBS改為自粘卷材了,請問下,結算審核的時候,審核簽證,是整個簽證清單綜合單價(高分子自粘卷材)下面所有的子目都乘以報價浮動率,還是說只有子目自粘卷材要乘以報價浮動率?
就是減去面層,增加新面層定額,這個定額下浮。
2021-06-05 18:42:46
不清楚你所說的具體問題,反正下浮不要重復就可以了。
2021-06-05 18:11:38
