  • GCL2008不定義構件做法時,直接圖形算量,結果是否正確?
    在新建工程時,算則工程來那個做法,單在對里面工程量和構件做法不進行定義,只需要算出分部分項工程中構件結果就OK,這種方法是否可行?
    問題補充:打字沒注意,話說的不太明白,我的意思是:在2008圖形算量中,只對構件進行屬性編輯,而對構件做法不套用,其計算匯總后。報表中得構件匯總分析結果是否正確?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件做法是指套用定額,編輯構件屬性后,繪入構件,最后出來的計算結果和套用做法的工程量是一致的,但報表中沒有相應的子目匯總表及構件做法明細表,只編輯構件屬性,不套用做法也可以計算工程量。
    2009-02-22 21:17:17
  • 是,可以,匯總計算的工程量是正確的 ,只不過是沒又子目匯總表及構件做法明細表。
    2009-02-22 21:02:25
  • 在新建工程時,算則工程來那個做法,單在對里面工程量和構件做法不進行定義,只需要算出分部分項工程中構件結果就OK,這種方法是否可行? 不可行的。構件是軟件默認的,計算結果不是按照圖紙要求的結果。 不輸入圖紙信息,任何軟件都不會自動計算出所需要的結果。
    2009-02-22 19:35:34
  • 答:目前還不行。隨著軟件的發展,會逐步實現自動化處理
    2009-02-22 19:42:02
  • 在新建工程時,只要對構件屬性值進行編輯(如圖示1中的構件名稱、截面尺寸、材質等)而對構件做法不進行定義(不套定額),然后畫出構件圖元再進行計算就能算出分部分項工程中構件結果的,其工程量結果可以在報表預覽里的“構件匯總分析”中看到的(如圖示2)。
    2009-02-22 20:03:32
  • 你沒有定義構件做法的構件是不會出量的,但是其他構件套用構件做法的工程量是可以算出來的,并且是正確的。構件間的扣減關系只要畫上就成立。
    2009-02-22 20:44:43
主站蜘蛛池模板: 桦南县| 望谟县| 江达县| 新邵县| 玛多县| 保靖县| 玉屏| 定州市| 寿宁县| 洛宁县| 清新县| 崇左市| 丹凤县| 高淳县| 九龙坡区| 阜阳市| 五华县| 溆浦县| 监利县| 民权县| 集安市| 英超| 黔南| 京山县| 茌平县| 开封县| 新昌县| 永清县| 黄龙县| 望城县| 涟水县| 新晃| 平乐县| 泉州市| 宜都市| 河北区| 大荔县| 咸宁市| 永登县| 常州市| 汉源县|
