七彩峰 2021-06-04 22:34:58 | 北京市 招投標(biāo) | 2536查看 3回答
如何清標(biāo)
樣板間精裝修工程,我們作為甲方,提供的表格形式的工程量清單
列項(xiàng)、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、工程量、計(jì)量單位都相同,就是投標(biāo)人的報(bào)價(jià)不同
現(xiàn)在有六家投標(biāo)單位,采用合理最低價(jià)中標(biāo)原則
如何清標(biāo)?(主要清什么)
如何找出合理的最低價(jià)(有的價(jià)格最低,容易有不合理的地方)
煩請(qǐng)說的詳細(xì)點(diǎn),萬分感謝。
就是把投標(biāo)報(bào)價(jià)中的不平衡報(bào)價(jià)依據(jù)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范調(diào)整合理的過程叫清標(biāo)
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)的
首次提交 2021-06-05 03:25:45 最近修改2021-06-05 03:25:46 (修改過1次)
清標(biāo):
在評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)之前審查投標(biāo)文件是否完整、總體編排是否有序、文件簽署是否合格、投標(biāo)人是否提交了投標(biāo)保證金、有無計(jì)算上的錯(cuò)誤等。算術(shù)錯(cuò)誤將按以下方法更正:若單價(jià)計(jì)算的結(jié)果與總價(jià)不一致,以單價(jià)為準(zhǔn)修改總價(jià);若用文字表示的數(shù)值與用數(shù)字表示的數(shù)值不一致,以文字表示的數(shù)值為準(zhǔn)。如果投標(biāo)人不接受對(duì)其錯(cuò)誤的更正,其投標(biāo)將被拒絕。
2021-06-05 06:13:30
清標(biāo)是中標(biāo)以后的事。重點(diǎn)是清理出“不平衡報(bào)價(jià)”,讓其調(diào)整。
2021-06-05 07:25:05
廣聯(lián)達(dá)清標(biāo)工具,清標(biāo)360和GVB6有啥不一樣??
廣聯(lián)達(dá)清標(biāo)工具,清標(biāo)360和GVB6有啥不一樣?請(qǐng)問有沒有案例教學(xué)視頻分享
【廣聯(lián)達(dá)清標(biāo)】資信標(biāo)清標(biāo)模塊即將上線,誠邀產(chǎn)品優(yōu)先體驗(yàn)官!
清標(biāo)360最多支持多少家投標(biāo)文件的對(duì)比?
清標(biāo)360最多支持多少家投標(biāo)文件的對(duì)比?18家投標(biāo)單位的文件能一起導(dǎo)入對(duì)比嗎?
