√ 2021-06-04 20:21:55 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GCCP | 594查看 2回答
請問此房間磚墻位置、龍骨隔墻位置、玻璃隔斷位置墻柱面腳手架怎么計算?(廣東定額)
磚墻部分批蕩到板底;龍骨隔墻到頂,乳膠漆到吊頂高;玻璃隔斷標高到吊頂,上面還有龍骨隔墻
房間磚墻位置、龍骨隔墻位置、玻璃隔斷位置墻柱面腳手架按照廣東定額 是計算裝飾腳手架 。
2021-06-04 20:50:57
如果是結構與砌體及裝飾是同一承包單位施工,是計算建筑面積的里腳手架,當層高超過3.6時,再計算房間凈空面積的滿堂紅腳手架,這時的里腳手架按1/2計算,是不因為內墻等的砌筑裝飾另外計算什么腳手架的。
2021-06-04 21:04:05
天面部分位置是女兒墻,部分位置為欄桿,請問計算腳手架工程量時的高度?
廣東18定額中,計算腳手架工程量,天面部分位置是女兒墻,部分位置為欄桿,請問計算腳手架工程量時的高度?假如全部是欄桿,那么腳手架的高度是算哪里?
廣東定額腳手架按建筑面積計算腳手架,不計算建筑面積的部位另外單獨計算如圖,中空位置實際應搭設雙排腳手架,但廣東10定額沒有雙排腳手架的子目該怎么套?
首層這個位置的內門廊,上面是有梁板的,但是外墻卻在里面,這個位置的綜合腳手架怎么算呢。2021-05-30 11:35:35 補充廣東2018定額,綜合腳手架按外墻外邊線計算。這個位置的外邊線咋整呢
