  • 構建復制嚴重問題,高分懸賞請高手解答!!!
    例如,二層構件和一層構件名稱相同單屬性不同,軟件會把構件分標高如0-3是一層,3-6是二層。現在我把二層構件復制到三層,因為二層和三層是一樣的,然而切換到三層,構件屬性和二層不同,卻和一層相同。不管是柱,梁 都是這樣! 高分懸賞請高手解答!!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先要建立標號層,在構件中也要建立分層構件。 回到圖形輸入界面,主構件建立號以后,在它的下面建立分層構件,復制的構件也要戰天到分層里面。 然后在從各自的屬性中修改自己的信息等。
    2009-02-22 14:50:17
  • 你可能是復制到二層的構件沒有修改就復制到三層,那就和一層的一樣。
    2009-02-22 15:02:11
  • 因為你三層沒有建立修改的屬性,你把二層的3-6改為3-9試試。
    2009-02-22 15:07:26
  • 在軟件中,我們可以根據不同標高段的構件建立不同的 標號層。例如:K Z1從0.000至12.000的混凝土標號為C30, 12.000以上部分為C25。那么我們就可以通過新建標號層的功 能來處理同一構件在不同層的不同標號的問題。 在“標號設置”界面中,選擇柱的構件,點擊“新增標號層”可以建立多個標高段,在標高段中輸入標高,然后在混凝土標號一列中通過下拉列表選擇對應的混凝土標號即可。另外,您還可以在“砂漿標號”頁簽下調整砂漿的標號。
    2009-02-22 15:40:34
  • 你二層的是不是復制一層的修改的。
    2009-02-22 17:35:25
  • 例如,二層構件和一層構件名稱相同單屬性不同,軟件會把構件分標高如0-3是一層,3-6是二層。現在我把二層構件復制到三層,因為二層和三層是一樣的,然而切換到三層,構件屬性和二層不同,卻和一層相同。不管是柱,梁 都是這樣! 高分懸賞請高手解答!!! 相互學習,你的問題可以這么理解: 1、把梁柱構件在定義時是否分層檢查一遍,如果設置分層,那么復制后會出現你說現象 2、用【復制構件圖元到其他樓層】功能再檢查一遍,有時候由于疏忽 可能在復制構件圖元時復制到的樓層不是我們想要的
    2009-02-22 19:03:24
主站蜘蛛池模板: 新营市| 大城县| 敦化市| 郎溪县| 东宁县| 赞皇县| 晴隆县| 都昌县| 东兰县| 揭西县| 澳门| 德化县| 松潘县| 融水| 焉耆| 汨罗市| 武冈市| 慈溪市| 上思县| 福清市| 泊头市| 嘉峪关市| 水城县| 荥阳市| 牡丹江市| 延边| 都匀市| 樟树市| 南木林县| 建始县| 东光县| 焦作市| 自贡市| 桦甸市| 昌平区| 甘孜县| 阜平县| 临高县| 鄂尔多斯市| 阿克苏市| 永顺县|
