安裝新手 2021-06-04 14:34:19 | 浙江省 安裝 | 917查看 6回答
接地跨接線
老師每個(gè)LEBMEB都需要算接地跨接線對(duì)把
(6)
是的。
2021-06-04 14:36:45
是的。要計(jì)算
2021-06-04 14:40:10
是計(jì)算接地線不是跨接線
2021-06-04 14:40:12
不是每個(gè)LEB MEB想都需要跨接地線,一般LEB 和MEB箱是連接戶內(nèi)接地母線也就是40*4的鍍鋅扁鋼。
2021-06-04 15:21:25
接地跨接線
答:不一定,是否計(jì)算接地跨接根據(jù)設(shè)計(jì)要求
首次提交 2021-06-04 16:36:37 最近修改2021-06-04 16:36:38 (修改過1次)
有的,才計(jì)算。
2021-06-04 19:54:42
