胖狗 2009-02-22 10:26:02 | 江蘇省 其他專業 | 772查看 5回答
承臺的端面是梯形的,怎么設置和計算鋼筋?
承臺的端面是梯形的,怎么設置和計算鋼筋?如下圖:
已采納圖中的鋼筋只可以采用單構件輸入法
2009-02-22 11:32:01
紫藤花 承臺上部450厚內板筋按基礎伐板通布筋,承臺下部可以參集水坑·電梯坑型式配筋,也可以用參數樁承臺做,要想算的精確最好用其他鋼筋選型輸人尺寸做。
2009-02-22 12:36:26
選擇參數樁承臺就可以做,注意里面的參數,把上面的尺寸輸入大的,下面的尺寸輸入小的,就是倒梯形了
2009-02-22 10:29:12
使用自定義畫法,在方格網中畫出截面。
2009-02-22 10:30:06
參數輸入法里面選。
2009-02-22 10:31:59
