zh****@yahoo.com.cn 2009-02-22 09:39:27 | 山東省 其他專業 | 789查看 7回答
我是學預算的,會用廣聯達,但不知道如何調計算規則從哪下手?
None
(7)
已采納GCL2008可以調整規則,8.0不可以調整,不知道你使用的是哪個版本的? 如果使用的是鋼筋計算軟件,需要根據設計要求設置計算節點。 如果是使用清單計價軟件,按新建向導把你所需要看的定額打開,然后打開相關子目,點擊章節說明、總說明即可進行詳細的操作了。
2009-02-28 12:47:42
不用調整的
2009-02-22 11:30:59
你的意思應該是調出來而不是調整吧?如果是即插好加密鎖,按新建向導把你所需要看的定額打開,然后打開相關子目。點擊章節說明、總說明即可。
2009-02-22 16:27:27
計算規則一般是不用調整的,這是定額的規定。 你要調整,就在工程設置中修改計算設置,也可以在計算后的計算式中修改,修改后鎖定。
2009-02-22 09:43:41
圖形工程不用調整,只要選好定額就可以。 要設就把室外地坪相對標高設好就可以。
2009-02-22 09:50:28
計算規則是你建文件的時候選擇的,不是總調整的
2009-02-22 10:02:01
GCL2008可以調整規則,8.0不可以調整!
2009-02-22 10:04:26
