紫羅藍(lán) 2021-06-04 10:07:32 | 湖北省 土建 | 1773查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)聯(lián)系函和簽證單的時(shí)間可以一樣嗎?
一般是現(xiàn)有聯(lián)系函,在有簽證單
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)的
2021-06-04 10:08:36
一般情況是聯(lián)系單和草簽單早于簽證時(shí)間
2021-06-04 10:09:05
別寫一樣吧,聯(lián)系函從發(fā)出到回復(fù)也要有時(shí)間
2021-06-04 10:09:35
先下聯(lián)系函,后再走簽證單
2021-06-04 10:09:53
先有聯(lián)系函,再有簽證單,時(shí)間有先后。
2021-06-04 10:12:14
一樣的清單綜合單價(jià)和全費(fèi)用綜合單價(jià)的總造價(jià)是一樣嗎,如果不一樣,哪一個(gè)大,為什么
固定單價(jià)合同,下圖中宣傳欄的尺寸和招標(biāo)的尺寸不一樣,請(qǐng)問(wèn)這樣可以修改綜合單價(jià)嗎
宣傳欄變更了尺寸,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際做的和招標(biāo)時(shí)候的要求不一樣,固定單價(jià)合同,請(qǐng)問(wèn)這樣可以修改綜合單價(jià)嗎?
請(qǐng)問(wèn)已簽字蓋章的會(huì)議紀(jì)要能作為辦理簽證的依據(jù)嗎?能否起到工程聯(lián)系函的作用?
項(xiàng)目特征一樣的可以單獨(dú)列項(xiàng)嗎?
采用清單計(jì)價(jià),一個(gè)6層的建筑物,我可以將矩形柱按照每層進(jìn)行單獨(dú)列項(xiàng)嗎?
