曇兒 2009-02-22 00:55:42 | 遼寧省 其他專業 | 917查看 6回答
鋼筋混凝土含量
一建筑是主樓的附屬網點,現為U形(一面墻劃到主樓預算里了)地上兩層,地下兩層(其中一層為夾層1。9米高,)地上有一小部分剪力墻,地下除劃到主樓外的一面墻,另三面均為剪力墻,算完鋼筋量超過100KG/M2,混凝土超過0.8M3/M2,沒準了,請高手幫忙估一下。
(6)
主要還要看你的基礎是什么的? 如果是滿堂基礎,那么這個鋼筋量還是差不多的。 你看看有沒有設置上的錯誤,如果繪制沒有問題的話,那么軟件計算應該沒問題
2009-02-22 01:02:22
含鋼筋量大的工程100KG/M2也還是可以的,
2009-02-22 04:40:04
以前我遇到過類似情況,鋼筋含量在每平米110公斤以上(實際進場的數量,還以為進貨環節出了問題),最后由3個人分別計算一下也是這個數。 鋼筋含量大的工程有,但不多,鋼筋含量多少根據結構形式、地耐力和配筋等級有關,地耐力大小、配筋等級大小也影響鋼筋含量。 你首先檢查一下鋼筋是不是有多算現象,建筑面積是否準確,兩者沒誤差,那你計算結果是正確的。
2009-02-22 06:29:51
鋼筋有點偏高,應該在75-95左右,比較合適。混凝土還正常。
2009-02-22 07:04:24
你只要掌握廣聯達軟件的操作,是正確的設置計算規則,所得的結果就是正確的!依以往的經驗只是大概!只是提供一個比較而已!約:鋼筋量90KG/M2,混凝土超過0.75M3/M2;你檢查一下計算規則和操作的!祝你成功!
2009-02-22 08:43:58
這跟設計有關啊,設計費是跟那個造價掛鉤的,你這含量不大 , 由于是地下兩層的,比你大的我都見過,呵呵
2009-02-22 09:36:34
