  • 遼寧省08定額與04定額有什么區別,請舉例說明
    None
    2008定額與2004定額的幾大區別: 1、人工費由04定額的綜合工日(土建:30、裝飾:40)變為普工(40)與技工(55)抹灰工 65; 2、取費基數變化:04定額取費基數,土建工程為直接工程費、裝飾工程及安裝工程為人工費;08定額取費基數為人工費+機械費; 3、增加了很多04定額中沒有的定額項,例如:墻面抹保溫砂漿、墻面貼苯板等; 4、混凝土工程中直接分為現場攪拌混凝土與商品混凝土,這其中取消了混凝土攪拌器,定額指出已經包含在定額中,不再單獨計算; 5、材料價格更加貼近實際,例如:砂子由04定額的17元調整為55元; 6、計算規則方面變化比較少,基本與04定額一致; 還有很多不同之處,還是要實際使用才能體會。 我這里有—遼寧省2008定額講解,需要的話傳給你,
    2009-02-22 00:08:24
  • 遼寧省08定額與04定額有什么區別,請舉例說明 (基本概況,詳細的見遼寧省08定額解釋和編制說明) 一、08定額適用范圍 管理部門為了適應建筑市場發展變化的需要,合理確定和有效控制工程造價,根據相關規定結合實際頒發08定額 凡全部使用國有資金投資或國有資金為主的工程建設項目及招標工程,應執行08定額 既適用于工程量清單計價方式,同時也適用于定額計價方式 是編制工程量清單、工程量清單計價,招標控制價或攔標價的依據;是編制建設工程投資估算、設計概算、施工圖預算、竣工結算的依據;是調節處理工程造價糾紛、鑒定工程造價的依據;是投標報價和衡量投標報價合理性的基礎 二、08定額與04定額基本不同點 1.進行量價合一 2.定額編號和清單編碼是 一 一 對應的,有利于清單項目的描述 3.人工工日的單價由原來的綜合工日改為普工和技工,單價進行了調整 4.材料費進行調整,不包括檢驗試驗費 5.小型機械費調整 二、08定額與04定額基本不同點 6.措施費,能計量的措施費的回歸定額子目中,方便調整,不能計量的以項為單位仍然在取費中計取 7.降效,調整計算方式及步距 8.費用標準,管理費下調,利潤上調,取費基數是人工費+機械費 9.對國家清單計價規范進行補充,沒有改變清單計價的宗旨 三、定額的編制依據 依據國家標準《建設工程工程量清單計價規范》的統一要求進行編制的 依據國家建設部《全國統一建筑工程基礎定額》 依據現行國家有關建筑產品標準、設計規范、施工驗收規范、技術操作、質量評定標準進行編制的。 近幾年建筑工程新的施工技術,新的材料新工藝在實際施工中應用比較成熟的施工方法和工藝進行編制的。 四、計價定額的消耗量標準基礎性規定 ——基礎單價方面人工費 人工費:即人工工資單價它包括生產工人的基本工 資及工資性津貼,生產工人輔助工資、職工福利和 生產工人勞動保護費。 其中人工等級分為普工和技術工 普工40元/工日、技術工55元/工日 (土建)抹灰工技術工65元/工日。 四、計價定額的消耗量標準基礎性規定 ——基礎單價方面材料費 材料費:即建筑材料半成品、成品的基價是指材料由來源地到達施工工地倉庫或工地堆放材料地的全部費和。 1.材料費基價包括材料的原價(或供應價)運雜費、運輸損耗費、采購保管費。檢驗試驗費按實際發生計算。 2.建筑材料的含量均按合格的標準規格產品統一編制。 3.材料消耗量方面:建筑材料半成品、成品的消耗量包括了從工地倉庫現場集中堆放損耗、運輸損耗、施工操作損耗。材料運距、場內的搬運運距按300米考慮的,設備場內搬運運距按150米考慮的。 四、計價定額的消耗量標準基礎性規定 ——基礎單價方面材料費 4.材料中的輔助材料和零星材料在材料的比重很少,合并為其他材料費,以“元”來表示。 5.本計價定額的設備與材料的劃分,定額中材料欄內已有消耗量,章節說明中、定額注解中明確的為材料,未明確的為設備。 四、計價定額的消耗量標準基礎性規定 ——基礎單價方面機械費 1.本計價定額施工機械臺班消耗量是按合理的機械配備,機械施工工效確定的,并已考慮了機械幅度差因素。 2.本計價定額施工機械原值在2000元以內使用年限在2年以內不構成固定資產的小型機械,未列入本定額的機械臺班消耗量。這部分費用管理部門把它移到《遼寧省建設工程費用標準》的工具用具使用費用中。 3.本計價定額中的加工機械泵類機械、焊接機械設備的操作人員人工工資含量均含在相應的定額子目的人工消耗量中。行走機械、吊裝機械的司機在施工機械的臺班內。 四、計價定額的消耗量標準基礎性規定 ——基礎單價方面機械費 4.本計價定額吊裝機械項目,已含在A.12(第十二章)措施項目垂直運輸機械費中,因工程特殊情況必須使用其它起重機械吊裝時,按相應子目另行計算,不扣除定額項目中垂直運輸費。本定額吊裝機械項目仍不能滿足吊裝需要時可另行編制單位估價表。 5.本計價定額施工機械的臺班單價是按《遼寧省建設施工機械臺班費用標準》確定的。 五、措施項目的確定 技術措施費:管理部門把能計量的部分列為技術措施費,在計價定額中提到了一章 里A.12(第十二章),措施項目它包括砼及砼模板、腳手架、垂直運輸、施工排水、降水、其它措施費。 其它措施費:管理部門把不能計量或施工現場簽證費用列為其它措施費,它包括:安全文明施工費、夜間施工增加費、二次搬運費、已完工程及設備保護費、冬雨季施工費、市政干擾費及其它。 六、土建定額主要變化部分 1、定額子目的變化 2、計算規則的變化,例如: (1)建筑高度的計算,本計價定額建筑物檐高是指從室外自然地面至檐口高度,突出屋頂的電梯間、水箱間、女兒墻均不計算檐口的高度之內。 斜(坡)屋面的檐高是指自然室外地面至斜(坡)屋面的平均高度計算。有組織排水屋面按樓板上表面計算高度。 (2)挖土方原來是幾個項目綜合在一起按實體積計算工程量現在改為按計價定額子目,每一個子目,一個子項不綜合。 六、土建定額主要變化部分 3、定額中列入了未計價材料,帶括號()的為未計價材料,以前建筑定額是沒有未計價材料的。 4、定額的含量做了調整:人工、材料、機械的含量都有不同程序的調整,主要在 A.1、A.4和A.12章變化較大。 六、土建定額主要變化部分 5、新工藝、新技術、新材料三新的補充定額(預拌砂漿現場攪拌站等) 6、移植的項目:樓地面工程和抹灰工程是從裝飾定額中移植過來的并且做了適當補充。這部分內容國家規范沒有編碼和子目,管理部門這次做了補充。 7、人工工資單價和工日發生了變化,由原來的綜合工日,改為現在的普通工和技術工。四級工以下為普通工,四級工以上為技術工 六、土建定額主要變化部分 8、建筑定額(A)取費基數和取費方法也發生了變化。取費基數是人工+機械。 9、編碼也有變化,在原來的清單編碼基礎上又增加了定額編碼,既有清單編碼又有定額編碼。 土建各章節 土 建 部 分 A.1 土、石方工程 增加: 機械挖管溝 (010104006) P73 04年定額沒有此項目,08年定額做了補充。 自卸汽車運土方(010104008) P79 1.增加了自卸汽車運土項目各不同載重量每增加1公里5個子目。 2.增加了自卸汽車載重量(15T)運土方12個子目 A.1 土、石方工程 04年定額 機械挖土方工程量:按機械挖土的90%,人工挖土的10%計算,人工挖土部分按相應定額項目人工乘以系數2 08年定額 機械挖土方工程量:按實際挖土方量計算;機械挖土方套機械挖土方、機械挖不到需人工挖土時,按人工挖土定額項目執行;樁間挖土按相應定額項目的機械臺班乘以1.1;開挖深度超過6米時機械臺班乘1.09。 08中增加了坑內作業和坑上作業的說明 挖淤泥流沙深度也適當加深 所有挖土放坡系數變化大,全部下調,例如四類土:原放坡系數為0.25,現調整為0.15 2 A.2 樁與地基基礎工程 增加: 送樁P121、長螺旋鉆孔樁P127、震動沉管灌注混凝土樁P133、截樁P138、錨桿直護P159等 修改: 液壓凈力壓樁機壓預制鋼筋混凝土樁是按壓方樁考慮的,如壓管樁按壓方樁定額中的人工、機械乘以系數1.36 A.3 砌筑工程 增加: 磚貯水池P196、一磚半多孔磚墻P197、一磚半空心磚墻P198、陶粒空心砌塊P199、頁巖多孔磚P200、砌塊墻P200、漿砌料石欄桿P207 A.3 砌筑工程 修改: 1.定額中增加了弧形磚墻;除實心磚墻外,其他品種弧形磚墻其弧形部分每m3砌體按相應項目人工增加15%,磚增加5%,其他不變 2.砌筑砂漿中未計價材料的計入(個別零星項目除外),所有砌體不包含砂漿攪拌機的價格,砂漿價格和攪拌機的價格在第七節砌筑砂漿定額項目中考慮 3.把原來的承重、非承重空心磚墻改為空心磚墻 4.修改了空心磚規格:原是240*115*115現是240*175*115 5.磚砌圍墻的計算規則原是按面積計算,現按體積計算 A.4 混凝土、鋼筋工程 增加: 各個構件商品砼項目、一次成活砼臺階、砼后澆帶、風道梁等 A.4 混凝土、鋼筋工程 修改: 1.現場攪拌站攪拌砼的澆搗養護可按相應的商品砼項目執行,滿堂基礎是按無梁式考慮的,有梁式滿堂基礎的梁(突出板上、下表面部分),按基礎梁項目執行 2.現澆混凝土空調板執行陽臺板定額項目,人工乘以系數1.05 3.框架結構中的間墻、構造柱、圈梁、過梁按相應項目人工乘系1.3 4.將各個砼構件,鋼筋砼和現澆砼同時列項 5.刪除有梁板和無梁板,規定其各個組成構件分別套項 6.塑料薄膜對砼進行養生,將原來的草袋子換成塑料薄膜 A.4 混凝土、鋼筋工程 7.刪除了機械費用,機械原值在2000元以內的小型機械,這個費用放到工具用具使用費中考慮 8.剪力墻內暗梁、暗柱、端柱并入墻內計算 9. 08定額里鋼筋接頭和04定額的區別 在04年的定額中鋼筋規格搭接,按10-25mm以內的每8m一個接頭;25mm以外的每6m一個接頭,接頭長度(含彎鉤)按現行施工及驗收規范規定計算 在08年的建筑工程計價定額中鋼筋規格搭接,按10-25mm以內的每12m 一個接頭,25mm以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采取何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮 5 A.5 廠庫房大門 、特種門及木結構工程 無增減,順序依據清單計價有所改變 把門和窗的子目分開了,把裝飾門合并到裝飾定額中 在此章子目中木材是以自然干燥條件下含水率為準編制,實際需人工干燥時,其費用另行計算 A.6 金屬結構工程 增加: 鋼柱、金屬構件制作、安裝、不銹鋼網架、 焊接空心球網架、金屬網、鋼管柱、鋼漏斗、壓型鋼板樓板以及墻板、CZ檁條、U型爬梯、 金屬結構的 探傷、除銹、刷油,鋼結構的防火涂料,套相關項目更加方 3.7 屋面及防水工程 增加: 英紅瓦、西班牙瓦、鋼板止水帶、玻璃纖維多彩瓦屋面、UPVC落水管、防水涂料、填縫防水材料、蓋板安裝等 對防水材料價格進行調整 A.8 防腐、保溫、隔熱工程 增加:擠塑板、外墻保溫砂漿 A.9 樓地面工程 增加: 本章定額與04年定額相比增加項目是4節44個子目都屬于新增項目。特別是商品砼墊層,商品細石砼墊層都是04年定額沒有的子目 。 修改: 對樓地面的找平層和整體面層的人工進行了調整,技術工是按65元/工日考慮的,細石砼面層也是這次增加的子目。 A.10 抹灰工程 增加: 屬于從裝飾定額中的移植項目,沒有清單編碼,做以補充,本章定額與04年定額相比增加項目6節117個子目都屬于新增項目,本章的第六節是04定額沒有的子目,主要是增加了預拌砂漿和現場攪拌砂漿。 修改: 本章抹灰定額的水泥砂漿的機械費灰漿攪拌機從定額子目中拿出來,放到水泥砂漿子目中去,目的是為換算方便。 11 A.11 建筑物超高人工、機械降效及水泵加壓臺班 無增減 修改: 1.對計算建筑面積規則做了修改。例如:同一建筑物檐高不同時,按不同檐高的高度垂直分割計算建筑面積。分別套相應的定額子目 2.各項降效系數中包括的內容指建筑物基礎以上的全部工程項目.(從自然室外地坪算到檐口滴 A.12 措施項目 增加: 1.刪除了現澆砼模板、帶型基礎毛石砼、無筋砼共8個子目,因為模板支護跟鋼筋沒有多大關系。以上子目可以套用帶型基礎、有梁套有梁的,沒有梁套沒有梁的子目 2. 現澆砼模板、有梁板、無梁板刪除共8個子目,現澆砼板執行平板定額子目,梁執行現澆砼梁的定額相關子目。 3.垂直運輸刪除20米以上;30米—100米以上9個子目,增加20米以上;20米—60米以內;60米以上—100米以內、100米以上—150米以下;150米以上、150米以上每增加10米8個子目。 4.增加地上滿堂腳手架子目。 明細部分 七、土建定額章節明細變化部分 修改: (1)有梁板與無梁板,梁就執行梁的相應定額子目,板就執行板的定額子目 (2)超高垂直運輸重新設置定額子目和步距,高度增加150米以上和150米以上每增加10米的子目,這樣也適用越來越多高層建筑。構筑物的垂直運輸也適當增加它的步距,解決原來步距小的問題。 (3)特、大型機械一次安拆費中自升塔式起重機,小于1000kN.m自升塔式起重機不得執行自升式起重機一次性安拆費的子目,執行600kN.m以內定額子目。 七、土建定額章節明細變化部分 (4)施工電梯不分型號和單籠、雙籠均執行本定額 (5)管理部門對定額中腳手架的部分含量做了適當調整,例如獨立斜道等。 (6)施工排水、降水中把A.1章的抽水機排水深度1米以內,2米以內、3米以內3個子目移到A.12章第5節中。 (7)補充人工挖孔樁通風照明2個子目。 裝飾 裝 飾 部 分 一、裝飾定額 1、本定額是依據國家《建設工程工程量清單計價規范》統一劃分項目,統一編碼,重新編制,有增加項目也有減少項目,一個定額子目就是一個清單項目。 2、本定額人工工日:分為普工、技工,普工人工工日單價為40元,技工65元。 3、本定額子目表現形式是有量有價,量價合一。 二、裝飾定額 4、工程量計算規則進行調整 (1)燈帶清單計價規范按平方米計算,本定額按延長米計算。 (2)門、窗清單計價按樘計算,本定額按平方米計算。 (3)窗臺板清單計價規范按延長米計算,本定額按平方米計算。 (4)柜類、貨架清單計價規范按個計算,本定額按平方延米、組等計算。 (5)豎式標箱、燈箱清單計價規范按個計算,本定額按平方米、立方米計算。 三、裝飾定額 5、本定額有部分項目的含量進行調整。 6、計量單位是按定額計量單位形式來表示的。 7、費用計取規則:以計價定額分部分項工程費中的人工費+機械費之和為計費基數。 8、本定額電鍾未列入本定額機械臺班消耗量,包括在工具用具使用費中。 9、本定額木門、窗柜扇料、木裝修及木地板的木材機械干燥,自然干燥費均包括在材料單價中。 10、本定額均包括3.6米以內簡易腳手架的搭設及拆除,3.6米以上的天棚裝飾工程可計算滿堂紅腳手架,實際施工中未采用滿堂紅腳手架,按滿堂紅腳手架的30%計算腳手架費用 安裝 安 裝 部 分 一、安裝定額 計價定額是在2004年《遼寧省安裝工程預算定額》的基礎上,按照國家標準《建設工程工程量清單計價規范》的原則結合我省實際,對項目設置、計量單位、計算規則、定額含量進行了適當的調整、補充和完善,與國家規范九位碼一一對應,缺章、缺節、缺項的項目,其章節編碼、項目編碼均保留,不占用待補充定額形成后進行補增。將消耗量內容一致的節采用節合并。各冊中通用項目不重復列項,在各章說明中明確給出具體采用范圍及列項項目編碼。 二、安裝定額 1.本計價定額一個定額子目就是一個清單項目,其工程量按照本計價定額工程量計算規則的有關規定進行計算。 2.本計價定額按系數計取費用的項目和措施項目已單獨列出項目子目,采用工程量清單計價模式的工程項目可根據實際需要選擇并計入綜合單價,未采用工程量清單計價計價模式的工程項目可按系數計取。 3.工程量清單計價規范有些項目由于缺少相關資料和數據,這次修編定額缺項,但保留了該項目工程量清單編碼,實際工作中可根據實際情況編制補充定。 安裝定額—C.1 機械設備安裝工程 1. 本定額將措施項目新列為一章,并給予項目編碼,使工程量清單報價更加方便。 2. 如采用可調墊鐵或者特殊墊鐵則應將增加的可調墊鐵或者特殊墊鐵按實計算。消耗量內的墊鐵含量扣除。 3. 凡是設備安裝消耗量標準中包括灌漿工作內容的子目,若實際施工未做灌漿,則應按消耗量標準扣除人工、材料、機械等耗用量。 4. 單件重量在60t以上的大型設備的吊裝,本定額未考慮特殊技術措施,發生時應另行計算。 安裝定額 C.5 靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程 關于各項費用的規定: 1.安裝與生產同時進行增加的費用,按人工費的10%計算。 2.在有害身體健康的環境中施工增加的費用,按人工費的10%計算。 C.5.14.2 措施項目: 1.腳手架搭拆費按下列系數計算,其中人工工資占25% (1)靜置設備制作按人工費的5%計算。 (2)除靜置設備制作工程以外,本定額其他項目均按人工費的10%計算。 7 安裝定額—C.7消防工程 本定額與其他計價定額的關系: 1.電纜敷設、橋架安裝、配管配線、接線盒、動力、應急照明控制設備、應急照明器具、電動機檢查接線、防雷接地裝置等安裝,均執行C.2《電氣設備安裝工程》相應項目。 2.套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行C.6《工業管道工程》冊相應項目。 3.水箱制作安裝執行C.8《給排水、采暖、燃氣工程》相應項目。 4.各種消防泵、穩壓泵等機械設備安裝及二次灌漿執行C.1《機械設備安裝工程》相應項目。 安裝定額—C.7消防工程 5.各種儀表的安裝及帶電訊號的閥門、水流指示器、壓力開關、驅動裝置及泄漏報警開關的接線、校線執行有關項目。 6.泡沫液儲罐、設備支架制作、安裝執行C.5《靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程》相應項目。 7.設備及管道除銹、刷油及絕熱工程執行C.14《刷油、防腐蝕、絕熱工程》相應項目。 8.本定額項目劃分:共分6章,設置項目57項,257個子目 安裝定額—C.7消防工程 使用中應注意的問題: (一)關于下列系數的問題: 1.本定額的操作高度是按5m編制的,若操作高度超過5m時,按其超過部分的人工乘以以下系數。 2. 設置于管道間、管廊內的管道,其人工乘以系數1.3。 3.主體結構為現場澆注采用鋼模施工的工程:內外澆注的人工乘以系數1.05,內澆外砌的人工乘以系數1.03。 4.腳手架搭拆費按人工費的5%計算,其中人工工資占25% 安裝定額—C.8 給排水、采暖、燃氣工程 1、按系數計取的項目: (1)高層建筑增加費:計算基數全部工程量的人工費。 (2)超高增加費:計算基數超高部分發生的人工費。 (3)設置于管道間、管廊內的管道、閥門、法蘭、支架安裝增加費:計算基數是指管道間、管廊內操作的那部分人工。 (4)主體結構為現場澆注采用鋼模施工的工程:內外澆注的人工乘以系數1.05,內澆外砌的人工乘以系數1.03。 安裝定額—C.8 給排水、采暖、燃氣工程 (5)安裝與生產同時進行增加的費用,按人工費的10%計算。 (6)在有害身體健康的環境中施工增加的費用,按人工費的10%計算。 2.措施項目:腳手架搭拆費單獨承擔的埋地管道工程不計取。 安裝定額—C.9 通風空調工程 本計價定額與其他計價定額的關系: 1.通風、空調的刷油、絕熱、防腐蝕,執行C.14《刷油、防腐蝕、絕熱工程》相應項目: ⑴風管刷油和風管制作工程量相同,風管部件刷油按部件重量計算。 ⑵薄鋼板風管刷油按其工程量執行相應項目,僅外(或內)面刷油者,乘以系數1.2,內外均刷油者,乘以系數1.1(其法蘭加固框、吊托支架已包括在此系數內)。 ⑶薄鋼板部件刷油按其工程量執行金屬結構刷油項目,乘以系數1.15。 安裝定額—C.9 通風空調工程 ⑷不包括在風管工程量內而單獨列項的各種支架(不銹鋼吊托支架除外)按其工程量執行相應項目。 ⑸薄鋼板風管、部件以及單獨列項的支架,其除銹不分銹蝕程度,一律按其第一遍刷油的工程量執行輕銹相應項目。 ⑹絕熱保溫材料不需要粘結者,執行相應項目時需減去其中的粘結材料,人工乘以系數0.5。 2.通風空調工程中的冷卻水、冷凍水管道安裝工程執行C.8《給排水、采暖、燃氣工程》相應項目。 安裝定額—C.10自動化控制儀表安裝工程 一、關于下列各項費用的規定: 1.安裝與生產同時進行增加的費用,按人工費的10%計算。 2.在有害身體健康的環境中施工增加的費用,按人工費的10%計算。 二、措施項目費:腳手架搭設費按人工費的4%計算,其中人工工資占25% 安裝定額—C.12建筑智能化系統設備安裝工程 一、關于各項費用的規定: 1.高層建筑(指高度在6層或20m以上的民用建筑)增加的費用計取以人工費為基礎。注:計算基數含6層或20米以下的全部工程量的人工費。 2.本計價定額中的操作高度(指操作物高度距樓地面的距離),均按5m以下編制的,如超過5m時,其超過部分的人工工日乘以系數。 3.安裝與生產同時進行增加的費用,按工程總人工費的10%計算。 4.在有害身體健康的環境中施工增加的費用,按工程總人工費的10%計算。 安裝定額—C.12建筑智能化系統設備安裝工程 5.為配合業主或認證單位驗收測試而發生的費用,在合同中協商確定。 6.本計價定額的設備、天線、鐵塔安裝工程按成套購置考慮,包括構件、標準件、附件和設備內部連線。 7.本計價定額中的工作內容已說明了主要的施工工序,次要工序雖未說明,但均已包括在內。 二、措施項目費:腳手架使用費按單位工程人工費為基礎的4%計算,其中人工工資占25%。 14 安裝定額—C.14 刷油、防腐蝕、絕熱工程 1.按系數計取的項目: (1)高層建筑增加費:計算基數全部工程量的人工費。 (2)超高增加費:計算基數超高部分發生的人工、機械。 (3)廠區外1~10km施工增加費:計算基數超高部分發生的人工、機械。 (4)安裝與生產同時進行增加的費用,按人工費的10%計算。 (5)在有害身體健康的環境中施工增加的費用,按人工費的10%計算。 2.措施項目:腳手架搭拆費分刷油工程、防腐蝕工程、絕熱工。 市 政 園 林 部 分 項目設置及子目調整情況 1、為了適應國家清單計價規范要求,管理部門將措施項目單列為D.9措施項目。 2、道路、橋梁、隧道、排水工程中的鋼筋制作安裝合并到D.7鋼筋工程。 3、拆除工程從通用冊中分離出來,單列為D.8拆除及其他工程。 4、通用冊中的擋土墻護坡列入橋梁工程的第五節,名稱為擋墻、護坡。 項目設置及子目調整情況 5、城市路燈未編,相關內容并入安裝工程計價定額。 6、市政部分的D.6地鐵工程,由住房和城鄉建設部標準定額司統一組織編寫,確保全國統一。 7、管理部門按住房和城鄉建設部統一規定,城市防汛工程執行水利定額。 市政定額—D.2道路工程 1、取消原來道路面層定額章說明中運輸費用表,專門編了水泥混凝土熟料運輸項目、瀝青混凝土運輸、水泥穩定砂礫及多合土運輸項目。 2、重要修改廠拌水泥穩定砂礫、多合土等材料,按“t”計價裝入相應定額子目(原定額按m3),這樣就減少許多爭執。(虛方、壓實系數) 3、道路定額凡使用石灰的子目,均不包括消解石灰的工作內容。在編制預算中,應先計算石灰總量,然后套用消解石灰子目。 4、 在道路基層定額中設有“每增減”子目,適用于壓實厚度20cm以內,壓實厚度20cm以上應按兩層結構層鋪筑。 市政定額—D.2道路工程 5、瀝青混凝土攤鋪項目,在說明中均增加了碾壓內容。 6、灑底油項目,取自補充定額,但增加了其他材料費內容。管理部門為了讓大家減少爭議,特標明:石油瀝青、乳化瀝青的粘層油及透層油的損耗均為4.2%。 7、路面銑刨項目,增加了運輸車輛內容。 8、道路邊石,人行道鋪筑工程量計算規則同以前一樣。 市政定額 D.3橋涵工程 新增162個子目,有沖擊式鉆機鉆孔、漿砌塊料石部分支座安裝、不銹鋼欄桿安裝、STS伸縮縫安裝,還有現在高架橋上隔音屏等項目。 定額中的混凝土部分按現場拌制考慮的,如需要采用商品混凝土時按商品混凝土的價格計入,扣除相應子目中機械臺班,人工工日乘系數0.2。 如實際采用集中攪拌站拌合的混凝土,攪拌車運輸時,運費應按量計算。 定額場內水平運距,同其它冊一樣,均已按300m考慮,除非各章節另有規定的。 市政定額 D.3橋涵工程 1.橋涵工程量部分,樁基礎沒有變化,按清單計價規范順序整理到一起,管理部門增加了我們常用的:沖擊式鉆機鉆孔,按不同的樁徑、樁深不同土質劃分。 2.埋設鋼護筒定額中,鋼護筒按攤銷量計算。當鋼護筒無法拔出,經建設單位簽證后,可按鋼護筒實際用量減去定額數量,詳見第一章說明中列表。 3.定額中,不包括在鉆孔中遇到障礙必須清除,如遇有流砂、流石等。發生時費用另行計算 。 4.橋涵定額中提升高度,按原地面標高至橋梁底標高8m為界,若超過8m,超過部分可另行計算超高費,該部分河道水深取定為3m,若水深超過3m,應另行計算,當超高以及水深大于3m時,超過部分增加費用按實計算。 4 市政定額 D.4隧道工程 按照國家清單計價規范順序,重新整理綹順,沒有什么變化,具體哪一章,說明和計算規則都在定額中寫的比較詳細。市政定額—D.7鋼筋工程 原來鋼筋制作安裝都分散在各個專業冊內。現在按清單《規范》都放在一起了。在定額說明中注明了按專業使用。因為各專業需要的品種、材質及制作、安裝不同。 鋼筋工程量計算規則中鋼筋搭接部分有所調整,詳見第一冊的第137頁。 市政定額—D.8拆除及其他工程 1.本次修編定額增加了運輸子目 2.拆除定額均不包括挖土方,若有挖土方,按D.1土石方工程有關子目執行。 3.機械拆除項目中已包括人工配合作業。 4.拆除工程中未考慮地下水因素,若發生,則另行計算。 5.混凝土小型構件是指單位體積在0.04 m3以內重量在100kg以內的各類小型構件,小型構件、半成品運輸系指預制加場地取料中心至施工現場堆放使用中心距離超出300m的運輸。 9 市政定額—D.9措施項目 1、混凝土發生蒸汽養生時,按實計算。 2、輕型井點的計量單位做了修改,即:輕型井點50根為一套;噴射井點30根為一套;大口徑井點以10根為一套。井點使用定額單位為套天,累計根數不足一套者按一套計算,一天系按24h計算。井管的安裝、拆除以"根"計算。 3、鋼板樁攤銷時間按十年考慮,鋼板樁的損耗量按其使用量的1%計算。鋼板樁若由施工單位提供,則其損耗量費用應支付給打樁施工單位,若使用租賃的鋼板樁,則按租賃費計算。 市政定額—D.9措施項目 4、將打拔樁土質類別與土石方工程土質類別劃分相統一,均用一、二類、三、四類土表示 5、根據大家普遍反映圍堰項目價高,管理部門通過調查,對圍堰項目的消耗量水平進行了大幅度調整。 6、腳手架及其它措施項目,這里新增打井工程、特大型機械每安拆卸一次費用項目、特大型機械場外運輸費用項目。 園林 園林定額 1.綠化定額修編結合實際情況,增加子目較多。 2.如果在實際工作中需要搭拆水上打樁平臺,可以使用D.3《橋涵工程》中搭拆水上打樁平臺項目。 3.散鋪草皮的草皮面積按實際綠化面積的30%計算,草皮損耗按10%計算,工程量按鋪種面積計算,不扣除空隙面積,滿鋪草皮按實際綠化面積計算。 4.綠化工程包括施工點50米范圍內的搬運,若超過時,另行計算超運距費用,同時不扣減50米。 5.園林景觀項目中所注明的木材斷面或厚度均以毛料為準,如設計圖紙注明的斷面或厚度為凈料時,應增加刨光損耗,板、方材一面刨光增加3mm,兩面刨光增加5MM,圓木每立方米體積增加0.05m3。
    2009-02-22 08:43:55
主站蜘蛛池模板: 嫩江县| 犍为县| 开封市| 龙岩市| 二连浩特市| 达州市| 长顺县| 工布江达县| 绥宁县| 尼木县| 德格县| 红原县| 泸溪县| 西乌珠穆沁旗| 汾西县| 长岭县| 图们市| 五台县| 高碑店市| 天全县| 吉林市| 文安县| 澄城县| 洪雅县| 阿巴嘎旗| 麻城市| 广灵县| 来宾市| 正蓝旗| 军事| 都江堰市| 上虞市| 墨玉县| 化州市| 锡林郭勒盟| 邯郸市| 理塘县| 英超| 宁德市| 永胜县| 四子王旗|
