kevin 2009-02-21 21:18:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 936查看 4回答
問一個關于復制到其他圖層的問題
打個比方說,費勁辛苦定義完首層剪力墻構件,并且繪制完畢,二層三層的剪力墻構件從位置上來說和首層相同,但是外形尺寸有了一些變化,比方說原來250寬,現在變成200了,有沒有什么有效的辦法,可以把首層構件全部復制到二層,然后修改下二層構件的外形和尺寸?尤其是剪力墻,怎樣能提高效率繪制圖形,再重新畫一邊實在是太慢了
已采納用軟件中復制選定圖元到其他樓層,或從其他樓層復制構件圖元的方法。 對圖元復制。復制完成,到構件屬性編輯中進行修改需要調整的數據。
2009-02-22 13:13:32
可以通過選擇圖元復制到其他層,或從其他樓層復制構件圖元的方法進行復制。然后在構件屬性編輯中進行修改。
2009-02-21 21:25:22
實行樓層復制,把墻從2層全部復制到3層,把250的增全部選中,再選擇屬性,把里面的名稱改為200厚墻的名稱就行了。我覺得這是最快的辦法了,你可以試試。
2009-02-21 21:41:45
可以將一層的圖元全部復制到二層和三層,再選中需要修改厚度的圖元,在“屬性編輯器”內直接修改一下厚度就可以了。
2009-02-21 22:14:59
