鋼筋水泥混凝土 2021-06-03 18:00:55 | 廣東省 土建概算招投標預算土建計量GTJ | 1719查看 1回答
對于放坡的底板,在上面布置擋土墻,擋土墻垂直筋為何不錨入底板。
在放坡的筏板上布置擋土墻的時候,擋土墻的垂直筋沒有錨入底板。樓層信息里面底標高設置的是5.15,但是放坡之后,布置擋土墻的布置筏板標高就變小了,我將擋土墻的底標高設置為底板頂標高,但是這個頂標高沒有變,還是5.15的底標高。是不是筏板自定義放坡后,擋土墻無法捕捉筏板底標高。這種情況如何解決,前輩們。
圖紙擋土墻大樣
放坡后的筏板標高
2021-06-03 18:03:51 補充
還有就是承臺標高隨放坡底板標高,在有承臺處的底板上布置擋土墻時,擋土墻垂直筋錨入了承臺,該如何解決。
你好:將剪力墻的底標高設置筏板底標高+100mm,將剪力墻的標高設置為承臺頂標高。
2021-06-03 18:24:35
