造價小白 2021-06-03 15:25:48 | 北京市 安裝設計計價軟件GCCP | 677查看 4回答
戶內(nèi)新風系統(tǒng)調(diào)試
每戶安裝一套新風系統(tǒng),調(diào)試的時候工程量是1還是按戶數(shù)來計入調(diào)試工程量
應該是整棟樓一個系統(tǒng),所以計算一個即可。
2021-06-03 15:31:44
是按了一個系統(tǒng) 進行調(diào)試
2021-06-03 15:33:05
首先應該要看一下系統(tǒng)圖,那么一個系統(tǒng)調(diào)試是針對新風機組的主機所帶的回路來確定調(diào)試的工程量的,所以,肯定不是一戶為一個系統(tǒng)。也就是不能按戶來計算,應該按系統(tǒng)來計算。
2021-06-03 15:35:02
答:這個不計算調(diào)試費用
2021-06-03 17:18:42
