小飛 2009-02-21 13:39:42 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1942查看 10回答
清單應該怎么做?
清單應該怎么做,清單的項目特征應該包括什么? 以安裝為例,名稱,規格,型號,安裝方式 還有什么?新人,請詳細些
(10)
已采納按照清單規范GB50500-2008的規定,結合工程實際情況,就可以編制好清單。其中工程量安計算規則計算。
2009-02-21 14:15:58
首先學習《工程量清單計價規范》 主要是四個統一:“項目編碼”、“項目名稱”、“計量單位”、“工程量”。 1、“項目編碼”:是采用哪一個定額附錄編制的清單。 2、“項目名稱”:施工項目是什么名稱,規格,型號,安裝方式等都在這里描述。 3、“計量單位”:計算出來的工程量的計算單位按照自然單位表示。 4、“工程量” :清單工程量,在組價的時候是不能更改的。
2009-02-21 17:31:09
這個問題太寬泛了,你應該學習一下工程量清單計價規范和定額。
2009-02-21 13:42:25
先想好自己要問什么,再問
2009-02-21 13:43:48
1、選用清單后,會出現下圖的界面,你可以根據需要選用是否輸出。 2、如果還不能滿足要求,可以右鍵,選擇添加特征內容。在特征內容中輸入相關內容。
2009-02-21 13:50:50
清單應該怎么做,清單的項目特征應該包括什么? 清單的編制按照“工程量清單計價規范”來做, 主要是四個統一:“項目編碼”、“項目名稱”、“計量單位”、“工程量”。 “項目編碼”:是采用哪一個定額附錄編制的清單。 “項目名稱”:施工項目是什么名稱,規格,型號,安裝方式等都在這里描述。 “計量單位”:計算出來的工程量的計算單位按照自然單位表示。 “工程量” :清單工程量,在組價的時候是不能更改的,在結算時根據施工中強頂的工程量來計算工程結算價款
2009-02-21 13:54:21
建議你下載一個別人做好的借鑒一下.
2009-02-21 13:58:18
你最好和同行交流一下、看他們的清單是如何做的、這樣就有樣板、心中踏實、做好以后讓他們過目一下。就好
2009-02-21 15:09:07
找本清單規范學一下吧 這樣也學不全面
2009-02-21 16:08:51
你可以看看學習課堂里的資料,也可以到共享資料里下載實例
2009-02-21 16:11:25
