李想 2021-06-03 09:21:54 | 北京市 土建 | 695查看 1回答
這個基坑支護怎么算
如果你不知道 怎么計算工程量,先看看相關的計算規則
你的圖是個剖面圖,結合立面圖去看看圖
然后再根據圖紙上的內容一點一點去計算相應的工程量
如錨桿應該是按長度計算,噴砼應該是按面積計算
樁應該是長度或體積計算
擋墻應該是按體積計算
根據圖片里內容一點一點去計算,套子目時如果定額子目中已經 包括的就不要單獨再計算就可以了
2021-06-03 17:46:23
