jinj7849 2009-02-21 09:37:47 | 河北省 其他專業 | 2687查看 8回答
舊樓屋面重做防水,垂運費怎么計算
舊樓屋面重做防水,垂運費怎么計算
(8)
已采納舊樓屋面重做防水的垂直運輸費要看這樓房有多高,如果說是一幢7層的樓房,垂直運輸費用可按防水造價的5~8%來進行收取。
2009-02-21 10:02:40
可以協商簽定合同,按合同中的約定計算.
2009-02-21 17:36:48
答:可以協商解決,每平方米多少錢,或者按照每kg多少錢
2009-02-21 09:52:08
這種情況常規按照甲乙雙方商定標準相應單平米價格結算。
2009-02-21 09:55:52
垂直運輸如為人工運輸按零星用工計算,如為機械按租賃費用考慮
2009-02-21 09:56:21
舊樓屋面重做防水,垂運費怎么計算 回答:按上升高度,每上升1m折成水平距離10m計算即可
2009-02-21 10:01:35
可以按造裝修定額的垂直運輸費計算,也就是按照所施工的防水面積匯出人工工日,然后套裝修定額的垂直運輸費。
2009-02-21 10:46:09
合同中有約定的按合同約定,否則按定額“單獨承包裝飾及再次裝飾工程垂直運輸費”。它是以實際消耗的工日為基數計算的。
2009-02-21 11:08:52
