悠悠 2021-06-02 16:13:03 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 635查看 1回答
分割定位圖紙的問題
第一,為什么我手動分割的黃框,我切換到其他圖紙再切回總圖,發現黃框沒了。
第二,定位的時候為什么不是直接點擊定位,二十點擊還要移動一下,這個怎么回事
你好,這個需要移動,是因為你是自己手動分割的,所以需要自己移動定位的。如果你使用自動分割的話,那么這個只需要定位一次就可以。
2021-06-02 22:55:47
