清 恒 2021-06-02 15:52:59 | 北京市 裝飾 | 694查看 2回答
裝飾墻面,內墻面+內墻面,為什么只顯示一種墻面的工程量
如上面室外平臺內墻2+內墻10,工程量只有內墻10
圖形算量定義的構件,如果是做法根據設計要求對應的套上做法,那么就是可以根據套做法的方式計算出多種不同的工程量,否則就是按一個工程量計算出來了。
2021-06-02 16:01:05
一個房間只能設置一種內墻面
2021-06-02 16:00:38
