  • TZ梯柱 是歸到普通柱還是構造柱呢?
    TZ梯柱 是歸到普通柱還是構造柱呢?
    問題補充:這個工程是個普通住宅,6層小樓,磚混結構的,具體如何施工我也不知道,現在正在編制清單嘛,所以真不知道是歸到哪類,馬牙槎在建筑圖結構圖都看不出來,構造柱也沒有畫出馬牙槎啊。 我是想問問一般大多數情況下,TZ歸到哪類呢,磚混結構的。
全部回答 (24) 首答僅用{{minutesHtml}}
    TZ梯柱 是歸到普通柱還是構造柱呢? 回答;磚混結構是先砌墻后澆注柱子和樓梯的,所以應該按照構造柱來套用定額的。
    2009-02-21 09:12:55
  • TZ梯柱 肯定是歸到構造柱。
    2009-02-20 19:46:04
  • 先砌墻再澆注的柱是構造柱 除此以外的都是框架柱、框支柱
    2009-02-20 19:46:34
  • TZ應當按普通柱布置,不屬于構造柱。
    2009-02-20 19:50:01
  • TZ梯柱 是歸到普通柱還是構造柱呢? 歸屬到那個范圍內,主要看施工的部位和施工的順序。 1.先砌后注的柱是構造柱 2.先注后砌的柱是框架柱、框支柱
    2009-02-20 19:51:30
  • TZ梯柱 是歸到普通柱還是構造柱呢?我認為一是按圖紙標注二是看柱的形狀有馬牙槎肯定是按構造柱如是矩形的就得按普通柱了。
    2009-02-20 19:54:27
  • 肯定是構造柱。
    2009-02-21 12:43:53
  • 應該按照構造柱來列項
    2009-02-21 12:45:12
  • 根據施工中的實際操作方式,歸屬普通柱
    2009-02-22 09:59:00
  • 樓梯柱都是先澆注混凝土再砌筑的,屬于普通柱,并非是構造柱。 這個是很明確的
    2009-02-20 20:19:18
  • 我認為以上說的都不妥,應該在具體工程中請教設計人員,要根據它的受力情況確定它是否是構造柱,從而確定是否留馬牙槎,而不是根據留不留馬牙槎確定它是否是構造柱
    2009-02-20 20:20:33
  • 按照施工程序來講 ,他是先砌墻后澆注柱子的 .所以應該按照構造柱來套用定額的
    2009-02-20 20:22:14
  • 答;梯樓梁下的柱為普通柱構件,在鋼筋軟件中,按框架柱構件進行計算。
    2009-02-20 20:29:34
  • TZ梯柱 磚混結構是歸到構造柱.
    2009-02-20 20:55:41
  • 1、如果是在鋼筋中,TZ從其受力來看,它不是構造柱,應爲框架柱,並且有的時候,柱子衹是梁之間的一部份,或從框架梁上伸出一節短柱,或是從框架梁上吊下一節短柱。 2、但是大圖形中,如果外墻先做後做柱,其工藝做法如同構造柱,按構造柱套其砼和模板,如果是先做,后砌墻,其工藝做法如同框架柱,按框架柱。
    2009-02-20 21:22:16
  • 在框架結構里,一般都是先澆柱再砌墻,tz柱應該算框架柱 在磚混結構里,一般都是先砌墻再澆柱,tz柱應該算構造柱
    2009-02-21 22:10:17
  • 圖紙中很少畫出馬牙槎的!TZ應該歸為GZ 的!祝你成功!
    2009-02-21 07:32:31
  • TZ梯柱 是歸到普通柱還是構造柱呢?答:得看tz畫到什么位置,如果在墻內和墻寬一樣就是構造柱,如果是獨立的就是普通柱。
    2009-02-21 08:03:55
  • TZ梯柱是要歸到普通柱內.
    2009-02-21 08:16:03
  • TZ梯柱 是歸到普通柱,因為它施工順序是先澆柱后砌墻。
    2009-02-21 08:39:51
  • 完全應該歸到普通柱里,施工方法就是普通柱。與構造柱完全不同
    2009-02-21 08:43:50
  • 墻內的樓梯柱一般按構造柱計算,獨立的樓梯柱按普通柱計算
    2009-02-21 09:04:25
  • 應該為普通柱,看他的施工方法應該是這樣的。不會是構造柱
    2009-02-21 09:06:30
  • 看施工順序 來確定吧
    2009-02-21 09:10:44
主站蜘蛛池模板: 静乐县| 淮阳县| 德保县| 彩票| 阳春市| 萨嘎县| 南京市| 准格尔旗| 黔西| 行唐县| 微山县| 苍梧县| 罗江县| 石泉县| 区。| 凉山| 澄城县| 榆树市| 莱芜市| 扬州市| 杭锦后旗| 山丹县| 那曲县| 石屏县| 宜良县| 广元市| 宁波市| 永济市| 新源县| 江达县| 明溪县| 伊金霍洛旗| 和林格尔县| 江源县| 山阳县| 泰顺县| 英吉沙县| 莲花县| 延庆县| 凤山县| 神池县|
