情比金堅 2009-02-20 19:38:19 | 四川省 其他專業(yè) | 1084查看 3回答
連梁一般是跨層的,遇樓板時是怎么構(gòu)造的?
跨層連梁遇到樓板時是怎么構(gòu)造的啊,板的鋼筋還照常設(shè)置嗎?還有03G101-1第19頁里面的LL1梁頂相對標(biāo)高高差是0.8m,是什么意思啊,是說連梁的梁頂高出地面0.8米嗎?謝謝
已采納跨層連梁遇到樓板時是怎么構(gòu)造的啊,板的鋼筋還照常設(shè)置嗎?還有03G101-1第19頁里面的LL1梁頂相對標(biāo)高高差是0.8m,是什么意思啊,是說連梁的梁頂高出地面0.8米嗎? 板的鋼筋到錯層位置不斷開。連梁的梁頂高出地面0.8米
2009-02-20 19:43:40
答:1、首先連梁是墻的一部分,是他的加強(qiáng)構(gòu)件,板是以墻為支座,板筋要正常設(shè)置2、梁的梁頂高出地面0.8米
2009-02-20 19:44:34
答;板的鋼筋正常照設(shè)置,對于連梁的鋼筋是剪力剪中的加強(qiáng)部位。對于連梁表中的0。8表示是在當(dāng)前層連梁的頂標(biāo)高高出當(dāng)前地面0。8米。
2009-02-20 20:31:47
坡屋頂,墻的構(gòu)造柱一般是伸到哪里的?要到屋頂上嗎?
磚混結(jié)構(gòu)又是坡屋頂,屋頂標(biāo)高是17.5到19.8,想問一下,那么構(gòu)造柱是伸到17.5呢,還是要伸到19.8呢
是一個項目的體育館,主要還是框架結(jié)構(gòu)!所有建筑面積大概在30000平米左右,這種情況是打包收費呢還是按平米算?收費價格多少合適?
