  • 構件做法就是套定額嗎?
    構件做法如果是套定額,那么那里面的工程量表達式以及表達式說明/工程量是什么意思呢? 如需填寫如何操作。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件做法就是套定額,工程量表達式是你要計算此構件的什么量時選擇的,如墻一般要計算體積就可以選擇TJ,砼計算體積就選擇TJ,模板計算面積就可以選擇MJ等, 表達式說明就是對選擇上的代碼的意思的一個文字的說明,這個一般不用輸入,只要你選擇好了前面的工程量代碼,后面的工程量代碼表達式就會自動出來
    2009-02-20 16:39:43
  • 是的,就是套定額。
    2009-02-20 16:33:44
  • 是的,一般是套當地定額,工程量表達式就是計算規則。
    2009-02-20 16:39:48
  • 一般的情況都是有表達式的你可以不用動的 沒有的你可以選擇的你點一下有個三角就可以選了 說明你可以寫可以不寫的 工程量就是我們拿手算的那個工程量
    2009-02-20 16:42:19
  • 是的,是套定額。工程量表達式表示你要選擇的代碼如墻就選擇體積代碼,表達式說明的意思就是你選擇代碼后算出來的量是面積還體積,如墻你選擇體積代碼后在表達式里就會顯示(體積)
    2009-02-20 16:43:47
  • 是套定額火清單,工程量表達式就是計算規則。
    2009-02-21 12:47:33
  • 構件做法如果是套定額,那么那里面的工程量表達式以及表達式說明/工程量是什么意思呢? 如需填寫如何操作。就是套定額工程表達式是本構件的計算規則。
    2009-02-20 16:44:27
  • 構件做法就是套定額,選擇正確的工程量代碼
    2009-02-20 16:55:49
主站蜘蛛池模板: 蓬安县| 临安市| 龙游县| 衡阳市| 上虞市| 潜江市| 大英县| 台湾省| 周口市| 苍溪县| 庆阳市| 承德县| 淮滨县| 汤阴县| 新野县| 阳西县| 秭归县| 阳山县| 东乡县| 仙桃市| 厦门市| 德安县| 湖口县| 大同县| 彭水| 彰化市| 普兰县| 米林县| 禹城市| 芜湖县| 赤城县| 和硕县| 海口市| 绥宁县| 响水县| 偏关县| 奎屯市| 永城市| 天气| 永平县| 甘孜县|
