zd 2009-02-20 13:55:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 4001查看 2回答
關(guān)于重慶概預(yù)算收費(fèi)
請(qǐng)問一下在重慶地區(qū),如果自己接工程做概預(yù)算,土建和安裝都做,一般收費(fèi)是多少錢一平方,單做土建是多少錢一平方,概算和預(yù)算分別是多少? 高層,別墅,超高層,分別是多少?問題補(bǔ)充:不是單位收費(fèi),是個(gè)人收費(fèi),說直白點(diǎn)就是接私活的價(jià)格!
國家正常收費(fèi)為 工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)(差額定率分檔累進(jìn)法) 序號(hào) 服務(wù)項(xiàng)目 收費(fèi)基數(shù) 200萬元以下 200-500 500-1000 1000-3000 3000-5000 5000萬元以上 1 審核概算 設(shè)計(jì)概算 0.20% 0.15% 0.10% 0.08% 0.06% 0.04% 2 審核預(yù)算,標(biāo)底及投標(biāo)報(bào)價(jià) 建安工程費(fèi) 0.45% 0.40% 0.35% 0.25% 0.15% 0.10% 3 審核竣工結(jié)算 建安工程費(fèi) 0.60% 0.50% 0.45% 0.40% 0.35% 0.30% 4 工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)糾紛的鑒定 鑒定標(biāo)的 0.80% 0.75% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 按上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)費(fèi)不足1000元的,按1000元收取. 可以與委托方協(xié)商費(fèi)率.
2009-02-20 13:58:44
重慶市物價(jià)局文件 渝價(jià)〔2008〕152號(hào) ________________________________________ 重慶市物價(jià)局關(guān)于 繼續(xù)執(zhí)行工程造價(jià)中介服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知 各工程造價(jià)中介咨詢機(jī)構(gòu): 重慶市物價(jià)局《關(guān)于工程造價(jià)中介服務(wù)收費(fèi)管理的通知》(渝價(jià)〔2006〕49號(hào))執(zhí)行時(shí)間已至,本應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整,但由于目前國家要求暫停價(jià)格調(diào)整,因此工程造價(jià)中介服務(wù)收費(fèi)繼續(xù)按照渝價(jià)〔2006〕49號(hào)規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 本通知自2008年1月1日起開始實(shí)行,有效期一年。 二OO八年四月九日
2009-02-20 14:22:12
