Never Mind 2021-06-01 14:11:53 | 浙江省 土建結(jié)算審核 | 1032查看 2回答
請(qǐng)教關(guān)于聯(lián)系單的問題
有兩個(gè)相鄰房間,吊頂做法不一樣, 后來出了聯(lián)系單,說將其中一個(gè)房間吊頂做法跟另一個(gè)房間一樣,那么按照合同約定, 有投標(biāo)價(jià)按投標(biāo)價(jià),然后進(jìn)行下浮, 那么這個(gè)需要進(jìn)行下浮嗎?
2021-06-01 14:14:52 補(bǔ)充
還是說這只是一個(gè)工程量增減的問題?不用下浮
一般需要下浮,具體看和甲方得商量結(jié)果如果已經(jīng)已經(jīng)施工了,然后拆除后做一樣得,需要簽一個(gè)拆除房間得拆除費(fèi)用
2021-06-01 14:13:45
直接使用原有綜合單價(jià)就可以了。這只是一個(gè)工程量增減的問題。
2021-06-01 14:16:41
