安裝造價新手 2021-05-31 18:27:52 | 重慶市 安裝 | 1320查看 4回答
配電箱接地體的問題
請問一下老師,這個設計說明這句話“2.5米長一級鋼25圓鋼作為接地體”,還需要單獨算配電箱的接地體嗎?因為配電箱不是成套安裝里面有接地嗎?是否需要單獨計量這里的接地體呢?
單獨計算2.5米長一級鋼25圓鋼作為接地體
2021-05-31 21:45:15
這種屬于接地極了,需要單獨計算,配電箱本體與接地母線或接地極或接地網的連接不需要單獨計算。
2021-05-31 21:46:24
你這個配電箱應該是室外配電箱,室外配電箱要做重復接地,也就是在配電箱基礎旁邊做一個接地極,一般接地極要求長度不小于2.5米。這個接地極要和配電箱的基礎槽鋼連接,并和配電箱內接地接線柱連接。
2021-05-31 21:59:16
應該是室外配電箱,2.5米長一級鋼25圓鋼是屬于接地極了,需要單獨計算
2021-06-01 08:21:01
