糖塊~ 2021-05-31 17:10:15 | 河北省 土建土建計量GTJ | 766查看 2回答
未繪出的板負(fù)筋均為雙向10 @150通長布置,這個是否可以按照板面筋布置板負(fù)筋?
本層板未注明板厚為250mm;
未繪出的板底能均為雙響010 @150通長布置;
未繪出的板負(fù)筋均為雙向10 @150通長布置;
圖紙中試這樣給出的,板的負(fù)筋是否可以按照板的面筋布置?鋼筋量會有出入嗎?
拉通的就按面筋布置
2021-05-31 17:14:22
板的負(fù)筋可以按照板的面筋布置。
2021-05-31 17:14:39
