D 2021-05-31 17:07:25 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 578查看 2回答
虛構
答題: 196 被贊: 55
這不是很規則嗎。只是中間的休息平臺是個不規則形狀而已啊,梯段還是直行的
2021-05-31 17:09:29
GXZ 鉆石專家
答題: 233210 被贊: 44291
定義直形樓梯,畫線布置。
2021-05-31 18:04:59
雙跑樓梯
土建算量中雙跑樓梯第二跑的級數比第一跑多一級?在參數中輸入踏步數9,三維起來第一跑9級,第二跑10級?
請教下這個樓梯如何畫?
如圖,請教下這個樓梯如何畫?一層平面圖是用轉角雙跑型嗎? 二層三角型的用啥畫呢(轉角雙跑+直行單跑嗎)?
為什么雙跑樓梯的踏步數和踏步尺寸均相同,上下層梁板的尺寸也相同,為什么第一跑樓梯與梁會存在空隙,第二就沒有
樓梯的工程量的有關問題?
計算樓梯投影面積的層數問題終于弄懂了,假如是兩層的建筑(兩跑樓梯),層數存在兩種情況:一、從一層到第二層的地面,就只是一層的投影面積;二,從一層到二層頂板面,就是一層和二層的投影面積之和。 但是現在我三個疑問: (1)假如是三跑或者四跑樓梯,這個投影面積是如何計算呢?是不是三跑乘以1.5,四跑乘以2? (2)如果真的是乘以系數,是用什么乘呢,是用梯段的投影面積乘,還是用梯段+休息平臺的投影面積乘呢? (3)請看我上傳的這個圖片,首層(0.000~5.000)的樓梯投影面積是否就是7軸~8軸之間的面積(即包含1.667和3.333兩個休息平臺的投影面積)呢?
三跑樓梯,廣聯達只有雙跑的,所以
三跑樓梯,廣聯達只有雙跑的,所以雙跑加直形樓梯設置是嗎???這樣的話有個問題,就是有一條梯梁沒辦法在樓梯畫一起畫出來,只能在梁那里單獨畫出來,問題就來了,單畫的這條梁的清單定額怎么套,直接用樓梯的可以嗎,還是跟其他框架梁一樣,屬于有梁板的?
數據更新時間 : 2025-05-18
