  • 我圖形算量畫完圖之后將其導入鋼筋算量,但編輯完某一普通柱的鋼筋信息匯總計算后,在報表預覽中仍然看不到
    我圖形算量畫完圖之后將其導入鋼筋算量,但編輯完某一普通柱的鋼筋信息匯總計算后,在報表預覽中仍然看不到該柱的鋼筋計算,軟件提示說是柱標高的問題。基礎層層高是2.4米,有300厚墊層,所以我輸入的柱高是2.1米,柱底標高我輸入的是-2.1米,首層及以上層高都是2.8米,我輸入的首層柱高是2.8米,底標高是0.00米
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你說的:看來柱子是改標高了! 2、 你要選中畫上的所有柱子(把底標高刪除和高度刪除)! 這樣就都恢復成默認值了! 這樣才可以了! 你試試看! 祝你成功!
    2009-02-20 09:17:21
  • 柱子在軟件中默認層高,根本不需要設定。建議你把所有柱子選中在屬性中恢復默認狀態。就OK!
    2009-02-20 11:14:09
  • 看來柱子是改標高了 你要選中畫上的所有柱子 把底標高刪除 高度刪除 這樣就都恢復成默認值了 這樣才可以
    2009-02-19 22:09:19
  • 我感覺你輸入的也對呀,計算時怎么提示的呀
    2009-02-19 22:09:25
  • 先在基礎層刪掉300厚墊層 然后在樓層管理中,把基礎層高度改為2.1m,再選定柱圖元 查看柱底標高是否是-2.1,如果不是就要改成-2.1或者使用默認標高最后匯總計算再看; 還有一種可能,你編輯完某一層普通柱的鋼筋信息匯總計算后,只能看見你所編輯的那一層柱的鋼筋。
    2009-02-19 23:23:43
主站蜘蛛池模板: 三明市| 云浮市| 桂东县| 临清市| 临湘市| 涞源县| 甘谷县| 家居| 岢岚县| 张北县| 三台县| 通州市| 兴义市| 玉门市| 镇坪县| 剑阁县| 衡水市| 建阳市| 竹北市| 哈巴河县| 集贤县| 若羌县| 铁岭县| 上饶市| 江达县| 静安区| 施秉县| 浏阳市| 繁峙县| 鹤岗市| 江都市| 饶阳县| 衡山县| 凌源市| 拜城县| 宁乡县| 花莲县| 广宁县| 界首市| 日照市| 香港|
