暮寒雪 2021-05-31 10:47:45 | 陜西省 安裝審核計價軟件GCCP | 2619查看 3回答
驗工計價
現有工程進度撥款時候要求使用驗工計價,但是施工過程還沒到系統調試需要減去這部分費用,可是驗工計價系統不允許更改數字怎么處理。6.0 103版本
工程進度撥款時候沒做的工程量報0.
2021-05-31 10:59:14
你好,你沒有做的,你可以將工程量更改,按照實際情況編輯就可以。如果改不了,那你看是不是清單鎖定的。
2021-06-01 00:16:21
直接把當期完成的比例改成0就行了
2021-06-26 15:13:41
