jh****@163.com 2009-02-19 18:46:24 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 4回答
在計算設置,節點設置中能提高鋼筋量的一些隱蔽的小竅門?請各路高手不吝賜教,謝謝!
None
已采納害人之心不可有,防人之心不可無。 最簡單的方法是: 和別人對量的時候第一步就把他的設置和你的設置作比較,遇到不一致的查閱圖紙。
2009-02-19 19:56:53
在計算設置和節點設置中軟件是按常規的計算設置的,遇到不同的時可以進行修改,只要按圖集和圖紙中的進行修改, 另外在做之前仔細熟悉圖紙的結構設計說明,在軟件的計算設置和節點設置中修改就可以了
2009-02-19 19:11:36
在計算設置,節點設置中能提高鋼筋量的一些隱蔽的小竅門?請各路高手不吝賜教? 沒有什么可以賜教的,建議你不管是做工程還是審工程,了解就可以,不要搞這些不當之法。你會做,他人也會的。魔高一尺,道高一丈。
2009-02-19 19:18:57
在計算設置,節點設置中能提高鋼筋量的一些隱蔽的小竅門?請各路高手不吝賜教,謝謝! 1、新建工程時選外皮計算,不要選鋼筋中心線計算 2、對鋼筋的各類搭接、錨固適當調大 3、鋼筋損耗適當調整 4、抗震等級、工程類別選大不選小
2009-02-19 19:29:34
