秘密棗 2009-02-19 17:17:57 | 山西省 土建算量GCL2013 | 819查看 6回答
2008圖形算量里,模板超高工程量怎樣處理,是所有LBZ的做法里把定額都輸入,軟件自己處理,還是怎樣
模板的超3.6米的超高量,能不能把所有的梁板柱的做法里都輸入超高定額,軟件自己處理,還是必須人為判斷好,那根梁超高,在那根梁里輸,謝謝
(6)
已采納模板的超3.6米的超高量,把所有的梁板柱的做法里都輸入超高定額,軟件自己處理
2009-02-19 17:20:11
2008圖形算量里,模板超高工程量怎樣處理,是所有LBZ的做法里把定額都輸入,軟件自己處理,還是怎樣?把所有的梁、板、柱構件的做法輸入好定額軟件自己處理的。
2009-02-19 17:26:52
軟件可以自己處理,但要修改柱超高量的計算公式,因為默認的為超過3.6米的量乘以超過的米數。我個人認為這種算法不對
2009-02-19 17:29:44
你直接套上定額就行了!軟件會按高度來判斷的
2009-02-20 20:18:30
軟件能自動處理。
2009-02-20 11:19:21
模板的超3.6米的超高量,能不能把所有的梁板柱的做法里都輸入超高定額,軟件自己處理,還是必須人為判斷好,那根梁超高,在那根梁里輸,謝謝 模板的超3.6米的超高量,只要把所有的梁板柱的做法里都輸入超高定額,軟件就會自己處理,不必人為判斷。
2009-02-19 19:23:00
