- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
kenny 2009-02-19 16:59:32 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 2837查看 4回答
如何用軟件進(jìn)行工程結(jié)算審核?
我做結(jié)算審核已經(jīng)復(fù)核過(guò)工程量,現(xiàn)在要核算單價(jià)了.我的問(wèn)題是:是不是所有結(jié)算軟件都大同小異?是否必須要施工單位提供該工程的軟件結(jié)算數(shù)據(jù)?在審核結(jié)算的時(shí)候,如果用軟件做要走什么樣的步驟?各位大俠幫幫忙,在下感激不盡
已采納我做結(jié)算審核已經(jīng)復(fù)核過(guò)工程量,現(xiàn)在要核算單價(jià)了.我的問(wèn)題是:是不是所有結(jié)算軟件都大同小異?是否必須要施工單位提供該工程的軟件結(jié)算數(shù)據(jù)?在審核結(jié)算的時(shí)候,如果用軟件做要走什么樣的步驟? 1:是,所有結(jié)算軟件都大同小異. 2:在審核結(jié)算的時(shí)候,如果用軟件做首先要將已經(jīng)復(fù)核過(guò)工程量進(jìn)行輸入,同時(shí)要進(jìn)行正確換算,然后進(jìn)行材料調(diào)整,最后整理取費(fèi)文件.
2009-02-20 10:50:05
原來(lái)的GBG8.0定額計(jì)件軟件含有結(jié)算、統(tǒng)計(jì)等模塊?,F(xiàn)在據(jù)說(shuō)正在開(kāi)發(fā)清單計(jì)件的審核、結(jié)算模塊。目前你只能再另外建立一個(gè)單位工程,將原預(yù)算導(dǎo)出,在新項(xiàng)目中導(dǎo)入原數(shù)據(jù)后,再與原來(lái)的對(duì)比進(jìn)行審核。
2009-02-19 17:09:34
是,所有結(jié)算軟件都大同小異。最好不要施工單位提供該工程的軟件結(jié)算數(shù)據(jù),因?yàn)槭┕挝惶峁┰摴こ痰能浖Y(jié)算數(shù)據(jù)有可能不正確。在審核結(jié)算的時(shí)候,如果用軟件做首先要將已經(jīng)復(fù)核過(guò)工程量進(jìn)行輸入,同時(shí)要進(jìn)行正確換算,然后進(jìn)行材料調(diào)整,最后整理取費(fèi)文件即可。
2009-02-19 17:15:38
對(duì)單價(jià)不論哪個(gè)軟件一般都應(yīng)看材料價(jià)格,定額含量,取費(fèi)構(gòu)成等等。
2009-02-20 00:26:01
