小雨點 2009-02-19 16:57:59 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 779查看 5回答
我安裝完的GBQ4.0和GBQ3.0計價,我的GBQ4.0可以打開,GBQ3.0打不開,顯示沒有注冊
我安裝完的GBQ4.0和GBQ3.0計價,我的GBQ4.0可以打開,GBQ3.0打不開,顯示沒有注冊定額庫,怎么回事啊,就是GBQ3.0的用不了,別的計價的都可以用
已采納打開幫助 注冊 看看你的定額庫是否畫勾 如果沒有 重新安裝一下定額庫 從加密鎖驅動里的查看已購產品里看看你的是否有這個定額庫 如果有 但還是沒有畫勾 請于克服聯系 他們會幫您重新注冊
2009-02-19 22:18:25
你是不是已經購買了GBQ3.0的軟件和定額庫啊?建議與廣聯達當地客服聯系下。
2009-02-19 17:10:58
你的3.0沒有安裝定額庫啊,就是你的所里沒有這個定額,要是沒有買找廣聯達公司的人幫你啊!
2009-02-19 17:49:10
定額庫要全部安裝的,在全部安裝一遍試試。(前提是已經購買注冊了對應的計算規則及定額庫)
2009-02-19 17:55:14
重新卸載,重新安裝.
2009-02-19 18:01:03
