暮暮 2021-05-30 12:39:12 | 山東省 土建裝飾 | 842查看 2回答
梁架在墻上,只算一個(gè)墻腳手架就可以;只有梁下無墻的,梁才需要單獨(dú)計(jì)算腳手架。
這樣理解是否正確?感謝。
2021-05-30 12:40:31 補(bǔ)充
指砌體墻
剪力墻是的,砌體墻不一樣
2021-05-30 12:40:03
要看當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則
2021-05-30 12:45:00
一個(gè)軸線上有標(biāo)高不同的框梁,是不是只計(jì)算最上邊梁的腳手架就可以
一個(gè)軸線上有標(biāo)高不同的框梁,是不是只計(jì)算最上邊梁的腳手架就可以,如果都計(jì)算是否重復(fù)?
請(qǐng)教一下大家,一個(gè)連廊工程,無墻,板需要計(jì)算腳手架嗎?
請(qǐng)教一下大家,一個(gè)連廊工程,無墻,板需要計(jì)算腳手架嗎?哪些構(gòu)件需要計(jì)算腳手架?
老師請(qǐng)教您幾個(gè)問題,電梯井壁的模板需要上超高嗎?框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)中,梁需要單獨(dú)計(jì)算腳手架嗎?
