yazi 2009-02-19 16:06:18 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 656查看 4回答
軟件打不開
別人通過郵箱發過來的GBQ4.0工程文件,剛一下載可以打得開,到第二天就再也打不開了。 提示為:“對不起,該文件可能遭到破壞,無法正常打開!點擊‘是’將打開備份文件,點擊‘否’放棄打開文件”。選擇‘是’提示為“沒有找到dbgeng.d11,因此這個應用程序未能啟動,重新安裝應用程序可能會修復此問題”。但是概預算軟件GBG99可以打開。
你確定是4.0,不是3.0的工程嗎?建議將這個不能打開的工程發到公司檢測。 如果損壞不大還是可以修復的。
2009-02-20 14:40:27
你可以在郵箱里重新下載下來就能打開了 如果還是提示軟件找不到dbgeng.d11文件的話 可以到網上搜索dbgeng.d11文件 放到GBQ軟件文件夾里就可以了。
2009-02-20 16:08:43
將這個文件復制到其他盤在打開就可以了。 或者將這個文件存放處的同名帶后綴的文件全部刪除在打開也可以。
2009-02-19 16:12:48
別人通過郵箱發過來的GBQ4.0工程文件,剛一下載可以打得開,到第二天就再也打不開了。 提示為:“對不起,該文件可能遭到破壞,無法正常打開!點擊‘是’將打開備份文件,點擊‘否’放棄打開文件”。選擇‘是’提示為“沒有找到dbgeng.d11,因此這個應用程序未能啟動,重新安裝應用程序可能會修復此問題”。但是概預算軟件GBG99可以打開。 可以在新干線直接下載GBQ4.0,然后直接覆蓋原安裝目錄重新安裝一次 再不行向當地服務電話咨詢
2009-02-19 19:44:34
