sk****@163.com 2009-02-19 12:41:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1079查看 3回答
廣聯達系統問題
在GGL10.0 定義構件的屬性編輯器中,比如說暗柱的屬性編輯中,拉筋有個默認值,在修改的時候經常出現Acess violation at address 00409EF7 in module "GGJ.exe".write of address 00000001 或者Acess violation at address 00409B99 in module "GGJ.exe".write of address 0000732C,諸如此類的問題,然后就是出現調試,關閉程序,有時侯還出現內存不能為...的提示 請問這是怎么回事? 我應該怎么做,是系統有問題,還是軟件問題
已采納卸載、殺毒、重新安裝。試試。
2009-02-19 13:09:51
你應當徹底卸載廣聯達的所有程序,清楚注冊表中廣聯達的所有信息,然后換一個安裝地址(不要再原來的硬盤)重新安裝廣聯達程序就好了。
2009-02-19 12:53:45
這是你操作時導致程序文件出了問題,而不是電腦或軟件的問題。解決方法: 1.在你同事的電腦上復制GGJ.exe文件并粘到你電腦的同一位置上。 路徑是:grandsoft--整體解決方案--GCL--10.0--bin 2.如果覺得麻煩,解決它的辦法就是下載再重新安裝。
2009-02-19 13:19:44
