土建造價進行中 2021-05-28 17:19:36 | 浙江省 土建招投標土建計量GTJ | 523查看 1回答
為什么提取另外工程的存檔只提取了定義構件
1、為什么提取另外工程的存檔只提取了定義構件,廣聯達客服明明說可以把繪制的圖元復制過來的/2、同一個工程的不同單項工程的圖元怎么復制,我現在是復制到同一個單項工程的另一層,然后選中,再修改歸屬到另一單項工程
2021-05-28 22:03:46 補充
要把繪制的構件復制到另外的工程,是不是要點擊圖元存檔,圖元提取,才行,那個定義界面的存檔、提取只是針對定義構件的
把繪制的圖元復制過來的,是點塊存檔,塊提取。
2021-05-28 22:00:07
