依依 2009-02-19 09:21:46 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 545查看 1回答
4.0中機(jī)械市場(chǎng)價(jià)調(diào)整不了?
已采納可以直接在工具菜單欄中“預(yù)算書屬性設(shè)置”中的允許直接修改配比機(jī)械單價(jià)的對(duì)勾打上就可以了。
2009-02-19 09:21:46
GBQ4.0里在人工市場(chǎng)價(jià)里調(diào)整了市場(chǎng)價(jià)怎么在報(bào)表里還是顯示以前的市場(chǎng)價(jià)s
GBQ4.0里在人工市場(chǎng)價(jià)里調(diào)整了市場(chǎng)價(jià)二類是40元怎么在報(bào)表里還是顯示30元呢? (材料和機(jī)械都改了,為什么人工不改?
從廣聯(lián)達(dá)上下載的市場(chǎng)價(jià),可以直接導(dǎo)入4.0中應(yīng)用嗎,這樣可以省去好多時(shí)間去調(diào)材差
