sosnill 2009-02-19 01:13:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1530查看 8回答
為什么沒有“超高模板面積”工程量代碼?
我在套梁、板、柱的模板超高時,工程量代碼列表里并沒有“超高模板面積”代碼,編輯量表里也沒有“超高模板面積”代碼,這是什么原因? 注 : 1.我是黑龍江地區的 2.黑龍江建設工程預算定額的梁、板、柱的模板超高定額子 目的單位是立方米
(8)
這是好像是軟件出現的錯誤,你關掉當前工程,再打開應該有的。不行的話你重新安裝一下定額庫應該沒問題,再不行咨詢一下廣聯達服務人員。
2009-02-19 05:51:22
看看你使用算量的方法: 1.純模式算量。 2.工程量表法。
2009-02-19 06:36:09
應該是超高體積,黑龍江建設工程預算定額的梁、板、柱的模板超高定額子目的單位是立方米
2009-02-19 08:03:40
你這好像是軟件出現的錯誤,你先關掉當前工程,再打開應該有的。不行的話你重新安裝一下定額庫應該沒問題,再不行咨詢一下廣聯達服務人員。你試試看!祝你成功!
2009-02-19 08:08:29
我認為你的這個超高不是在模板里而是在砼量里
2009-02-19 08:31:45
因為模板超高是指模板支撐增加的部分。定額是按超過3.6米以上砼量來計算的,所以沒有“超高模板面積”代碼。有超高體積CGTJ代碼就夠了。
2009-02-19 08:35:39
模板超高套用3.6米每超高1米的定額子目就行了
2009-02-19 08:46:56
應該有的,可能是軟件的問題,從新裝一下試試
2009-02-19 08:52:14
有人說梁、板、柱的超高工程量代碼選擇“超高模板”或“超高模板面積”。 但2008中超高工程量代碼中哪有“超高模板”啊? 也沒有“超高模板面積”。 見下圖
圖形中計算板的工程量的時候有關模板還有超高模板 這里為什么計算的超高模板的面積比模板面積還要大啊
圖形中計算板的工程量的時候有關模板還有超高模板 這里為什么計算的超高模板的面積比模板面積還要大啊 我的層高是6m 這個模板還有超高模板具體是怎么計算的
圖形算量中板的模板面積和板的超高模板面積有什么關系嗎?之前給廣聯達打客服,她說模板面積包括超高模板面積,但是這次匯總圈梁的工程量時,為什么模板面積比超高模板面積還要小,這涉及到我計價中套定額,求解答。
在2008圖形算量中,請問軟件是如何計算的模板超高的工程量?軟件計算出來的模板原始超高工程量嚴重不對,與手算核實相差極大。在2008中如何處理超高2米、3米等數米的工程量呢?
