MXY 2009-02-18 22:17:33 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 779查看 3回答
湖北定額A2-236,A2-237是否有勘誤?Φ25的錨桿其鋼筋套什么定額子目合適?
問題補充:2003版湖北定額A2-236,A2-237子目是否有勘誤? 設計的錨桿是Φ25的鋼筋,應該套什么定額子目?
已采納如果有護坡或者隧道等子目可以套用計算,如果沒有直接套用鋼筋調整子目計算
2009-02-19 08:31:54
湖北定額A2-236,A2-237是否有勘誤? 你是說的03定額還是08定額?沒搞清楚。 Φ25的錨桿其鋼筋套什么定額子目合適 如果設計需要做錨桿,就可以套用,否則直接套用鋼筋子目即可
2009-02-19 09:16:33
鋼筋是另外套現澆第四章中套,這里沒有包括鋼筋,明白嗎
2009-02-22 13:20:10
