任意常數 2021-05-27 16:33:15 | 廣東省 土建 | 12057查看 8回答
剪力墻拉筋C6-600*600是什么意思
(8)
你好:剪力墻/板拉筋間距*間距,分別表示水平方向墻拉筋間距和垂直方向間距,前面為水平方向間距,后面為垂直方向間距。如圖:
2021-05-27 16:36:05
三級鋼筋直徑6 間距 水平方向600 垂直方向600
2021-05-27 16:34:13
兩個方向 都是600的間距布置
2021-05-27 16:34:37
縱向橫向間距都是600
2021-05-27 16:34:47
水平間距600,垂直間距600
輸入C6@600*600就行了
2021-05-27 16:34:57
垂直和水平雙向為600的。
2021-05-27 16:34:59
是剪力墻的拉筋規格是三級鋼筋直徑6,間距縱橫600。
2021-05-27 16:35:15
間距是600乘600的,梅花狀布置的拉筋
2021-05-31 14:29:09
