NUKE696 2021-05-27 15:46:50 | 江蘇省 土建概算招投標(biāo)預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1263查看 3回答
門(mén)窗洞口距離框架柱小于600需要設(shè)置抱框柱嗎
有沒(méi)有規(guī)范或者圖集,江蘇或者全國(guó)的
你好:這是需要按照設(shè)計(jì)要求確定的。
2021-05-27 15:48:37
按圖紙要求可以,建議查看結(jié)構(gòu)總說(shuō)明內(nèi)相應(yīng)的確定
2021-05-27 15:48:15
看設(shè)計(jì)圖紙要求
2021-05-27 15:48:49
