東東 2021-05-27 14:41:54 | 廣東省 土建預算 | 1694查看 1回答
預算爬架的實際高度怎么計算
我們的施工項目是32層的高層建筑,屋面也有機房層,建筑高度115.55米以上,中間有兩層避難層,首層為超高且架空層,爬架從第二層采用爬架,外墻周長346米,層高3.05米,爬架大概搭設幾層后會開始爬升,請問采用廣東18定額計算爬架費用時,爬架搭設高度應該是樓的總高度115.55米,還是已經搭設的幾層的實際搭設高度? 麻煩解疑解惑,還是個剛入行的小白。
2021-05-27 14:43:35 補充
問題:1.爬架搭設高度應該是樓的總高度115.55米,還是已經搭設的幾層的實際搭設高度?
2.首層的外墻腳手架應該根據外墻周長*首層10.2m計算嗎
預算爬架的實際高度 按照實際搭設的高度計算 。
2021-05-27 16:37:30
