喵仔 2021-05-27 14:09:19 | 廣東省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0土建計(jì)量GTJ | 1345查看 4回答
鋼筋A(yù)4@150 雙向
老師好,廣東省,屋面裝修細(xì)石砼中配A4@150雙向鋼筋,請(qǐng)教老師這個(gè)鋼筋網(wǎng)套那個(gè)定額。謝謝
套冷拔鋼絲,換材就行了。
2021-05-27 14:10:14
現(xiàn)澆砼鋼筋制安子目
首次提交 2021-05-27 14:10:21 最近修改2021-05-27 14:10:21 (修改過1次)
2021-05-27 14:11:54
是套C4鋼筋安裝子目。
2021-05-27 14:14:49
圖紙中底板布置雙層雙向C14@150鋼筋,那圖中附加雙向18@150鋼筋應(yīng)該怎么布置2020-04-27 10:49:51 補(bǔ)充圖中附加雙向18@150鋼筋布筋范圍是哪里
鋼筋算量里 ,剛性屋面40厚C30 混凝土內(nèi)配直徑4的雙向鋼筋,中距150怎么設(shè)置
40厚C30 UEA補(bǔ)償收縮混凝土防水層,表面壓光,混凝土內(nèi)配Φ4鋼筋雙向中距150。在鋼筋算量軟件里怎么設(shè)置。
