三葉草 2009-02-18 15:40:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 8回答
在鋼筋算量中,請問這種節點應該怎么處理?
在鋼筋算量中,請問這種節點應該怎么處理? 見附圖
(8)
你可采取單構件輸入進行處理。 目的是算出鋼筋就行,量不會差太多.
2009-02-18 17:17:04
單構件吧,好想找個雨篷和這根梁在鋼筋綁扎上也沒多大關系。就像寄生在梁上一樣。不影響的。
2009-02-18 21:25:47
沒有看到附圖誒。
2009-02-18 15:47:25
如果是為了計算tiao檐的話,可以在單構件中進行輸入。量不會差太多的,這樣可以提高計算效率。
2009-02-18 15:48:36
沒有圖啊!看不到啊!
2009-02-18 15:59:38
在【單構件輸入】中用雨篷繪制。
2009-02-18 16:04:25
你可采取單構件輸入進行處理。也可參考雨蓬的節點操作。目的是算出鋼筋就行。
2009-02-18 16:18:49
一般這種情況會用單構件方法設置的!
2009-02-19 12:58:10
