佳鑫造價咨詢 2009-02-18 12:47:19 | 河北省 其他專業 | 618查看 3回答
誰有土建工程的編制說明模板?有的話發一下謝謝
None
已采納給你一個前幾天編制的,僅供參考 預算說明(土建部分) 本預算依據設計圖紙,計價依據《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》(2008),材料調整按照2008年12期造價信息調整。材料價格與實際不符時做相應調整。 一、本工程預算裝飾標準:(其它的按照圖紙內容編寫) 1、地下及地上房間墻面公共區域為二遍乳膠漆,其它部位墻面為水泥砂漿抹灰,頂棚為砼面層,地下一層樓梯為水泥樓梯及地面,地上樓梯間地面及樓梯面層為花崗巖。 2、地下一層地面為80mm厚砼墊層,水泥砂漿抹面。地上地面為40厚采暖保護管細石砼保護層 3、廚房、衛生間墻面為水泥砂漿找平層15mm厚。 4、外墻一層為花崗巖干掛,以上為外墻防水膩子兩遍刷外墻防水涂料。 二、本預算造價不包括:室內門,陽臺推拉門、屋頂鋼造型。 三、室外門、窗、干掛花崗巖墻面、不銹鋼欄桿等均按成品價計價。實際價格有不同時再作調整。 四、梁、板、柱模板均采用竹膠板模板。 五、暫定材料價格:鋼材3400元/噸,擠塑板260元/m3 塑鋼窗260元/m2。 干掛大理石墻面成品鋼龍骨基層單價330元/m2 2009年2月13日
2009-02-20 17:31:06
門診、病房綜合樓土建、裝飾工程結算審核說明 一、工程概況:由興城市人民醫院投資興建的門診、病房綜合樓;座落于興城市,建筑面積:20110.835m2, 占地面積2475m2;建筑高度:44.4米,標準層高度3.8米,總層數11層,結構形式:框架剪力墻;基礎類型:人工挖孔灌注樁。 二、編制范圍:土建工程、簽證工程、裝飾工程、室外豎向工程、室外外線工程、室外箱變基礎工程。 三、編制依據: 1、依據施工圖紙、標準圖集、設計變更、工作聯系單、現場簽證計算工程量; 2、依據施工合同,執行《遼寧省建筑工程消耗量定額(2001碎石)》、(2003年估價表),取費標準采用與定額相應的乙級取費;依據甲方提供材料,室外豎向工程、外線工程、箱變基礎取費采用丙級取費。 3、材料價格依據甲方提供材料,全部以網刊為準。 4、甲供材料材料扣除說明:找差部分材料價格按照市場價格扣除,未找差部分材料依據定額價格扣除,甲供材料款的扣除由建設單位與施工單位財務會計人員進行核算。 四、其他有關問題說明: 1、混凝土工程說明:全部按泵送混凝土計算,套用泵送混凝土(5-547)及輸送泵(5-569)扣除20%垂直運輸費用,重新核對泵送劑的數量,不扣除攪拌站的安拆及運輸。 2、爭議問題及解決方法詳見附表。
2009-02-18 19:20:09
我有啊,怎么發給你,
2009-02-18 13:55:45
