wuheng 2021-05-26 15:31:23 | 河北省 土建 | 3211查看 2回答
獨立基礎能采用大開挖土方嗎,大開挖土方是不是比挖基坑的土方量大?
獨立基礎能采用大開挖土方嗎【可以的,具體要看圖紙要求及現場】,大開挖土方是不是比挖基坑的土方量大【是的】?
2021-05-26 15:32:52
獨立基礎 一般是 不采用大開挖土方的。
2021-05-26 15:38:12
