0794 2021-05-26 15:16:57 | 廣東省 土建土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 918查看 5回答
請(qǐng)問相鄰跨伸出如何設(shè)置?
2021-05-26 15:19:47 補(bǔ)充
字看不清,如果是負(fù)筋,另一邊也是650。如果是跨板受力筋,伸出為650
首次提交 2021-05-26 15:18:42 最近修改2021-05-26 15:18:42 (修改過1次)
可以用跨板鋼筋布置。
2021-05-26 15:18:52
截圖清晰些看看
回復(fù)補(bǔ)充:用跨板筋設(shè)置
首次提交 2021-05-26 15:19:08 最近修改2021-05-26 15:19:08 (修改過1次)
你好:
2021-05-26 15:19:18
利用跨板受力筋,選中相鄰板,然后設(shè)置伸出650即可。
2021-05-26 15:20:26
